Жужжит при включении зажигания!!!
Показано с 1 по 10 из 95
    04.09.2009
    Вологда
    11
    Exclamation Жужжит при включении зажигания!!!
    Всем привет! По поиску полазил и не нашел сходной проблемы... А суть проблемы вот в чем: с наступлением теплого времени года при включении зажигания на холодной машине раздается некое "жужжание" примерно 1-2 сек. в районе торпеды (или двигателя хз) Может кто-то знает объяснение...?
    12.02.2008
    484
    скорее всего бензонасос, накачивает. У себя не прислушивался...
    белка чтоли
    08.06.2008
    Люберцы...на Дону...
    8,617
    УРА....
    я не один...
    появился звук недавно я его называю рычанием....
    появлется когда ключ поворачиваешь...но не заводишь.....
    появляется через день.....
    ХЗ что такое...буду радиатор менять по гарантии через пару недель...попрошу посмотреть....
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    вероятнее всего - это заслонки климата принимают новое положение. Запарковались вечером в жару, запускаетесь утром по холодку...
    белка чтоли
    08.06.2008
    8,617
    ну фиг знает...
    даже если климат выключен был??? и не включая двигатель...???
    звук исходит прям напротив лица будто....
    или из под руля
    сначала думал что зеркала
    15.02.2009
    vjcrdf
    4
    всем привет.у меня тоже появился такой звук где то около полугода назад .жужит при включении зажигания и если прислушаться то при работающем двигателе тоже слышно иногда.если кто то узнает что это такое отпишитесь.
    02.12.2008
    1,565
    Жужит да жужит,ездить то не мешает)Бензонасос-это.Как машина долго постоит не работающяя,давление падает.На прошлой машине также было.Не парьтесь все нормально.
    09.01.2010
    Красногорск
    27
    Это дроссельная заслонка жужжит. Либо бензонасос. Эт норм.
    белка чтоли
    08.06.2008
    8,617
    а что значит норма??? где она раньше была...около 2ух лет не было ж
    принцесса цирка
    14.11.2008
    Лобня
    4,623
    и у меня так жжужит-рычит! прошлым летом не замечала, а в этом году с приходом тепла началось....
  1. При включении кондея....
    от Егор в разделе Ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 01:56
  2. Писк на Civic 7 при включении зажигания.
    от ledovskoy в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 22:08
  3. пищит сигнал при включении зажигания
    от metalexx в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 15:38
  4. При включении зажигания Check Engine мигает 5 раз
    от LeoRider в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 17:17
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 22:39
