Гаснут лампы, не крутит стартер
Показано с 1 по 10 из 14
    19.01.2009
    47
    По умолчанию Гаснут лампы, не крутит стартер
    Цивик ЕГ двигатель D15b2 МКПП
    Никакиx проблем c заводкой не было, вечером как обычно поставил, утром не завелась.
    Снимается-ставится с сигналки без проблем, музыка играет, фары горят. Включаю зажигание - приборка горит, шумит бензонасос. Ключ на старт - громко щелкают реле и все лампы погасают... и полная тишина.
    Выключаю зажигание. Включаю - все повторяется. Но после третьего-четвертого раза даже после выключения зажигания, при включении - уже ничего не происходит, с этого момента отключается вся электрика.
    Скидываю клему аккумулятора, одеваю обратно - снова горит приборка, работает электрика, ключ на старт - щелчек реле и опять все отрубается.
    Аккумулятор свежий, для точности снял его и зарядил до конца. Надежность крепления клем проверил, минусовый провод проверил, кинул дополнительный провод на кузов, плюсовый провод на стартер проверил - все нормально.
    В чем может быть причина?
    12.06.2010
    Усинск
    27
    минус нена кузов а на движку
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    +1
    ---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 00:42 ----------
    с кузова на мотор проверь
    19.01.2009
    47
    Да все это проверил. Причина более серьезная.
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    контакт на клеммах.
    19.01.2009
    47
    на какиx?
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    АКБ.больше нечему.
    19.01.2009
    47
    Я же написал уже... все проверено, все зачищено наждачкой и xорошо затянуто. Не в этом причина...
    ---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:42 ----------
    Да, все таки плюсовая клема... только не АКБ, а в месте крепления к блоку предохранителей окислилась. Зачистил - завелась!
    Всем спасибо!
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    herr,
    молодец, всегда сначала напридумываешь себе кучу страшных проблем, а решение окажется простым
    12.02.2010
    Петрозаводск
    48
    Парни, у меня похожая проблема!!! Вчера был сильный дождь, ехал по грунтовой дороге, много луж и много было глубоких. Остановился по нужде и заглушил мотор. Начал заводить, та же ситуация. Ключ на старт все горит, завожу, все гаснет. Щелчки из под капота и ноль реакции. Дернули тросом, завелась. Доехал до города. У дома заглушил, и решил завести - завелась без проблем. Решил что что-то замочил, просохла и все окей! Но сегодня с утра та же херня!!! Клеммы зачистил, АКБ в норме, + на блок предохранителей зачистил, - на корпус зачистил, - с двигателя на корпус зачистил. На стартере зачистил. Ноль реакции. Я не знаю уже что делать.... сижу плачу
  1. не крутит стартер
    от Nsk-racer в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 21:19
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:58
  3. Стартер крутит, не заводится
    от CTPAHHUK в разделе VII
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 16:46
  4. Стартер плохо крутит
    от Cаня 81 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:38
  5. Не заводиться. не крутит стартер
    от Scarm в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 13:42
