какой размер колонок в дверях? EU1-3
Показано с 1 по 10 из 24
    19.07.2007
    39
    По умолчанию какой размер колонок в дверях? EU1-3
    Господа, буду устанавливать музыку в приобретение, скажите
    -какой штатный размер колонок в передних дверях? Civic EU3 2001
    -какой размер туда можно вкорячить, без подиумов!, используя проставочные кольца?
    -Где находятся задние колонки и их размер? ( пока машину не забрал, поэтому прошу с пониманием отнестись к этому вопросу)
    - куда можно крепить усилитель? ( не было хэтчей, поэтому и задаю такой глупый вопрос)
    Последний раз редактировалось iustas; 21.06.2010 в 22:31.
    01.07.2009
    Новороссийск
    226
    Про усилитель отвечу тебе:
    Долго размышляя, пришел к такому мнеию, что буду идти поэтапно, сначала разместить саб.
    Все электронные компоненты (разводку, усилитель, предохранители, регуляторы напряжений) решил разместить в одном месте, в специальном самодельном коробе , оформив его в тон багажного отделения и световой подсветкой:
    Питание подсветки : (через регулятор напряжения, с токовым фильтром)
    короб крепится к задней спинке двух местного сидения:
    Прокладывая проводку вдоль порога, столкнулся с проблемой в "П" образном изгибе, но быстро решил с помощью длинной овертки распологая ее против направления прокладки проводов. соответственно силовые и акустические кабели прокладывал по разным порогам.
    В данный бокс можно размесить: усилитель + усилитель, усилитель + процессор + конденсатор, процессор + микшер + активный кроссовер.
    Откидываем спинку сидения и получаем доступ к боксу
    ---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:27 ----------
    Изготовление бокса:
    ---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:30 ----------
    Задние колонки находятся в дверях, они такие же как и передние. Сами колонки заводские маленькие - широкополосные, если не убитые , то играют прилично, громко глубоко и без провалов, во-всяком случае у меня так.
    Через кольца можно поставить 16 колонки , но предварительно надо сделать шумоизоляцию дверей, так как будет все грепеть (обшивка).
    Штатный размер колонок , вроде бы, 12 или 13 дюймовые, но не более.
    Мож кто еще чего добавит....
    19.07.2007
    39
    работа заслуживает уважения))
    Спасибо. Подчерпнул себе знаний.
    Шумку готовлюсь делать. Даже планирую попробвать сделать самостоятельно, хотя я никогда ничего сам не делал)
    Просто я в Прелюде столкнулся с ситуацией, когда я купил 16 колонки и они не смогли быть поставлены. пришлось ставить 13...При том, что в Преле- 16 родной размер..Но размеры магнитов разные..
    19.07.2009
    Питер
    188
    На сколько глубоко сидят штатные колонки в передних/задних дверях ?
    01.07.2009
    Новороссийск
    226
    Не особо глубоко , но проблема только в заводских технологических вырезах - они малы, поэтому требуется проставочка.
    19.07.2009
    Питер
    188
    Ну а все же ? Ведь продаются же переходники с заводских на универсальные колонки... имею ввиду одного и того же диаметра.
    13.04.2008
    704
    39120-S5A-901 スピーカーASSY. (17CM SINGLE) (フロント)(パイオニア)
    штатные колонки в хетче
    19.07.2007
    39
    Спасибо!)
    А пищалок совсем нет, получается? Куда их ставить?... Думал обойтись малой кровью, а тут вроде не получается..
    01.07.2009
    Новороссийск
    226
    Либо в "треугольник" ставить или купить "треугольник" с родными пищалками
    18.04.2010
    Ярославль
    184
    Тока родные колонки крепятся тремя саморезами Пришлось пересверливать на четыре дырки. А так клонки на 16,5 встают на ура! И по сравнению с родными звук меняется значительно. Ессесно в лучшую сторону Я проклеил все внутри вибропластом, воткнул динамики "Herz" , теперь все спрашивают куда я сабвуфер спрятал
    PS поменял только задние,один дребезжал. В дверях штатные пока работают хорошо.
    Последний раз редактировалось alex522; 28.06.2010 в 22:04.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 06:04
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 21:13
  3. Какой размер.
    от Michiavelli в разделе IV
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 02:48
  4. Какой размер ламп в фарах на 4D EX
    от котярра ек-3 в разделе Архив
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 07:47
  5. какой размер можно поставить на V цивик?
    от krabel в разделе Шины и диски
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:47
