стук приводов в коробке!!!
Показано с 1 по 10 из 14
    12.11.2009
    новомичуринск
    1
    Unhappy стук приводов в коробке!!!
    Вообщем всем здрасти.вопрос заключается в следующем - когда трогаешься вперед либо назад слышен стук из коробки(такое впечатление буд-то у приводов есть свободный ход). либо когда движком тормозиш .стал искать в чем дело,заехал на яму посмотрел а привод(короткий)шатается и если трогаешься шлепает!
    грешил на внутреннюю гранату.снял - все в норме(и как бы растроился,коробас дороже обойдется) ну посмотрели и решили пальцем залезть в коробку в то место куда граната вставляется,там чето щелкает ,ну ладно растроенный собираю назад и происходит чюдо!!! ничего не шелкает все стало как с завода.покатался денек и опять такая хрень вот хотел у вас спросить может кто знает почему такая ерунда
    машина сив7 хетч 1.4i 2001гв
    буду очень признателен.
    кстати ни каких действий эта ерунда на езду не оказывает ,но шлепает будь здоров.
    15.09.2009
    Чебоксары
    722
    Тоже недавно озадачился странным стуком в области приводов. И тоже именно короткий привод шатается.
    Сначала думал нижняя шаровая накрывается и задевает об диск. Хотел уже заказать. Посмотрел на яме - шаровые в норме. Тогда занялся поиском в районе приводов. Правая внутренняя граната, где короткий привод, шатается будь здоров. А левая еле-еле двигается.
    В чем может быть проблема?
    До этого менял тормоздой диск. Не смог снять, и поставил целиком донорскую ступицу с приводом (АККП). Внутренняя граната не до конца зашла, пришлось вбивать. Скоро накрылась наружняя граната (донорская). Заказал новую - не подходит, полуось слишком тонкая. Прикинул на свою старую - как раз. А трипоид то тоже не подходит. Пришлось ставить свой старый. Граната старая вошла без проблем. Через какое-то время начали появляться непонятные стуки, как будто что-то разболталось, создает дисбаланс и стучит. Замечал сначала на одном участке дороги, потом чаще и сильнее и на других местах. То пропадает, то снова стучит. Но в основном на 2, иногда и 3 передаче. Накатом будто исчезает.
    Грешу на правую внутреннюю гранату, трепоид. Может дифференциал.
    Какие будут советы и предложения? Кто поможет разгадать ребус?
    ---------- Сообщение добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 20:44 ----------
    Стук появляется когда резко трогаешься с места и интенсивно разгоняешься. Т.е. может привод или граната под нагрузкой сместиться. И раздается интенсивный стук и вибрация от стука. На нейтрали стук пропадает.
    Когда трогаешься плавно, такого почти не наблюдается, даже если потом разгоняешься интенсивно.
    Как на это влияет состояние стопорного кольца гранаты? Есть подозрение, что он у меня расхлябан.
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    стук из внутреннего привода,или из КПП?
    25.07.2007
    Иркутск
    4,382
    больше похоже на проблему с рулевой тягой, проверь тяги на люфты, стук приводов сложно услышать
    15.09.2009
    Чебоксары
    722
    Спасибо за содействие. Кажись нашлась причина. Evgen0885 подсказал, что это трипоид цепляется. У него такое уже было. Буду работать с трепоидом, как появится время.
    ---------- Сообщение добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 05:40 ----------
    С рулевой такой проблемы не бывает. Тяги в порядке. Люфтила одна, так я ее давно заменил. У меня стук, порой интенсивный, а не люфт или биение на руль.
    Злой модер
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    а сам внутренний ШРУС закреплен нормально к коробке? у меня на пассате внутренний ШРУС крепился к валу коробки 1 болтом и бывало он раскручивался от вибрации и ШРУС начинал болтаться. не знаю как на Цивике, внутрениие ШРУСы не снимал.
    15.09.2009
    Чебоксары
    722
    Он никак не крепится. Вставляется в коробку и держится за счет стопорного кольца. И вынимается, отжав отверткой.
    Хочу сделать полную ревизию внутреннего ШРУСа: стопорное кольцо скорее заменю, трипоид, ролики посмотрю.
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    ролики должны быть впорядке,надо сам корпус шруса внутри подправить)))
    ---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 10:33 ----------
    у тебя проблема в другом,есть несколько причин,и если эти причины дополняют друг друга,то становится ещё хуже)))
    причины:
    1)изношены сайлентблоки и верхние шаровые в передней подвеске
    2)хана подушке двигателя,а именно задняя подушка
    3)внутренние гранаты слишком изношены
    если кто то может дополнить список
    16.02.2011
    Красноярск
    3
    Умерли подшипники дифференциала.
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    Severe,
    это у тебя?или ответил по теме за 10й год?
  1. Стук в коробке
    от Маринованные Усы Чапаева в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 15:28
  2. шум в коробке
    от World-s в разделе VI
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 23:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:35
  4. Подскажите по коробке!?!
    от Dragon20042 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 12:44
  5. Шум в коробке
    от BREMZE в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 07:14
