проблема с ключом зажигания
Показано с 1 по 10 из 59
    22.05.2010
    Киев
    63
    По умолчанию проблема с ключом зажигания
    вообщем проблем никаких не было с зажиганием абсолютно..
    ключ вставлялся в положение 0, крутился в положение 1 без проблем и т.д.
    сейчас возникла такая проблема - вставляешь ключ в зажигание, а для того чтобы провернуть нужно приложить усилия или подергать ключ и только тогда он проворачивается в положение 1, дальше все плавно..
    тоесть проблема в повороте ключа из положения 0 в положение 1..
    не могу понять в чем может быть дело...
    может есть какие-то предположения?? буду благодарен.
    The 6gen Father
    20.03.2008
    Москва, Ново-Переделкино
    6,408
    контактная нруппа вроде.
    у kybik'a вроде подобное было
    10.01.2010
    Москва ЮЗАО
    93
    такая же фигня была...долбанул со всей силы по зажиганию и все ок....
    11.04.2010
    521
    Mickey05,
    Рашен стаил )))
    03.11.2008
    Сочи
    773
    Надо снять замок зажигания и промыть в растворителе. И все проблемы исчезнут.
    21.10.2009
    Almaty
    30
    Сегодня то же с этим столкнулся. Проблема прям точно как у тебя.
    Получилось решить проблему?
    23.06.2009
    132
    ключ вытаскивается из зажигания в положении 1???? у меня такая хрень из-за стертости ключа(
    03.11.2008
    Сочи
    773
    У меня вытаскивается.
    27.11.2007
    360
    И у меня вытаскивается спокойно. И заводится ключом от тойоты марины..)) Стертый в хлам ключ...
    19.09.2010
    москва
    122
    Такая же проблема. а возможно просто заменить замок?
    Копию не получится сделать, оба ключа стертые, третий ключ - красный он нормальный, но на сколько я знаю им нельзя заводить.
    Подскажите как быть в данной ситуации.
  1. Глючки с ключом
    от Танк Маньячный в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 10:02
  2. ПОцарапал ключом тачку.)
    от Nivea в разделе У Логики
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 20:52
  3. Не открывается багажник ключом
    от nick76 в разделе Архив
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 15:43
  4. Проблема с замком зажигания.
    от promo в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 00:54
