Итак , приобрел у китайских умельцев аппарат компании Winca(она же Витсон , она же РедПовер) .Сам аппарат Но нейм (те по -русски без названия , но по интерфейсу похожих марок можно отнести к продукту компании Винка)
Апппарат, не плох за свои деньги имеет преимущества и недостатки о которых хотел немного написать . Глядишь и народ подтянется .
Ну во-первых ,не плох в сборке , хорошая пластмасса , при установке щели , как у родной магнитолы . Качество деталей тоже порадовала .Если бы поставили лейбл Алпайн , то все бы поверили в это ( но звук выдает) .Как говорят на заборе написано , а глянешь за него , а там ничего .Цвет панели такой же графитовый , но немного отличается от штатного , чуть желтит . В целом не принципиально . У этой магнитолы имеется один стыковочный шлейф , который четко стыкуется со штатной проводкой и после тренировки кнопок програмоой магнитолы , она начинает управляться с руля , вся операция занимает около 30 секунд , если знать .
Установка как и штатной магнитолы не составит труда если руки правильно заточены .
Сразу предупреждаю , что пластиковые защипы на панели не хрупкие но ломкие , поэтому , если магнитолу установили и она защелкнулась в штатных местах снять без потерь этих защипов уже не удасться . Родные японские , со штатной магнитолы не подойдут , они более короткие .
Поэтому установка практически разовая , я уже свою снял и лишился 2 из 5 защипов .
Штатная антивандальная металлическая рамка все равно будет держать эту магнитолу надежно , как и штатную .
Звук у магнитолы не хуже штатной , для установщиков музыки , просто хороша – есть три линейки (фронт, тыл , саб)
И они работают , уже подключил аппарат к усилителям .Звук стал на порядок лучше от линеек штатного усилителя головы (но я этого и ожидал , дабы усилители у меня старой школы, те чего то сверх необычного я не ждал)
В итоге , воспроизведение с флешки очень хорошее , верха прозрачные с небольшими сибилянтами , очень похоже на звук пионера, но не вкоем случае не Алпайн , не чувствуется приукрасов , которые я люблю в алпайне.
Для тех , кто не хочет заморачиваться более серьезной инсталяцией - это очень хороший аппарат за свои деньги
Интерфейс имеет русский язык , поэтому отсутствие русской инструкции не помеха ( или учить аглицкий язык )По звуку есть несколько улучшайзеров , в конечном итоге можно добиться требуемого результата звука , что подойдет для домашнего кинотеатра , при просмотре ДВД
Изображение не плохое , но на ярком солнце кажется блеклым , даже с увеличением яркости (3 режима) .
Опробовали Синий зуб(блютуз) Через переадресацию с другого телефона , мой телефон зазвонил через 7 секунд .
Телевизор , к сожалению опробовать не удалось , не было антенн, так же как навигацию (не было карточки с картами )
Но при первичной настройке , даже без антенны изображение одной из програм в помеха я видел , а это уже говорит о высокой чувствительности аппарата .
Аппарат прошит на Виндов Мобаил 5(поэтому все карты можно скачать бесплатно с интернета) .
В аппарате есть несколько игр , остальное через накопитель можно взять после загрузки , те мини комп под носом .
Что можно сказать в общем , чтоесли у вас есть руки и вы имеете возможность купить на Ебее такой апапарат за дешего-ЗДОРОВО! Просто очень дешевая доступная балалаечка взамен штатной . Если такой возможности нет , то этот аппарат можно взять и здесь , но получив полный пакет услуг и настроек , он будет стоить в 2 раза дороже .
Цена 23-26 тыров в конечном результате видимо будет нормальной ценой для таких девайсов с установкой
