4D МКПП 2006-2009. Что это может быть? Появился хруст треск при включенной передаче и наборе скорости или торможении двигателем, вообщем когда даешь нагрузку. На нейтрали при движении нет такого звука. Опоры двигателя и кпп все целы, глушак не задевает, подшипники ступиц без люфта. До этого давно уже шумел подшипник первичного вала. Особенно сильно слышно внутри салона, при открытых окнах с улицы его не слышно.
ОТВЕТ В ПОСТУ № 12
