Замена шаровой верхнего рычага на англичанке
Показано с 1 по 2 из 2
Комбинированный просмотр
    19.04.2007
    St.Petersburg
    192
    По умолчанию Замена шаровой верхнего рычага на англичанке
    В субботу при замене ступичного подшипника обнаружил,что шаровая верхнего рычага накрылась медным тазом.Проявилось в виде стука при резких покачиваниях верхний части колеса.
    Решил отчитаться так сказать.Может кому пригодится.
    Цена вопроса:
    1. 2 часа на работы.
    2. 950 рублёв шаровая
    3. Удристаный и заляпаный смазочными материалами камерофон Сонерик.
    И так,поехали.
    В воскресение съездил в магазин на Фрунзе и купил шаровую.
    Сам девайс
    Комплектация
    Как колесо снимать и прочие приготовления описывать не буду.
    Наш подопытный инвалид
    С виду пыльник целый.На деле внутри вместо смазки была чёрная труха.Похоже этот рычаг ещё у фашистов на родине ездил.
    Снял шплинт,отвернул гайку и навернул другую,подходящую по резьбе.
    Делается для того, что бы не повредить резьбу и обезопасить себя от выстреливания шаровой из посадочного места.
    Установил съёмник
    Хресь!Готово
    Приподнял верхний рычаг высвобождая шаровую и отвёл в сторону поворотный кулак.
    Сайленты верхнего рычага
    Задний
    Передний
    Берём жидкий ключ.
    Предварительно очистив от грязи, обработал болтовые соединения сайлентов верхнего рычага.
    Отвернул крепление кронштейна верхнего рычага к столбу
    Вывел рычаг из посадочного места вниз.Мне так было удобнее раскручивать сайленты.
    Открутив болты демонтировал рычаг и осмотрел сайленты на предмет повреждений и износа.
    Закрепил рычаг в тисках, снял пыльник и стопорное кольцо.
    Обработал карщёткой и жидким ключом посадочное место шаровой.
    Ацкий пресс
    Элементы от комплекта жигулёвского съёмника сайлентов
    ЭТО ВАЖНО!Запомните направление расположения шаровой в рычаге.
    Выпрессовал старую шаровую,.
    Вот такие они после аборта
    Обработал посадочное место на рычаге смазкой для более лёгкой посадки шаровой.
    Сориентировал новую шаровую по аналогу со старой и запрессовал.
    Вот такая стала
    Установил стопорное кольцо.
    Сперва надел обжимное кольцо пыльника до стопорного кольца.
    Затем набил немного пыльник смазкой и установил.
    Установил обжимное кольцо пыльника,надевая витки поочерёдно.
    Установка рычага в обратной последовательности.
    ВАЖНО!Протяжка сайлентблоков производится на нагруженной подвеске.
    Машину опустил на домкрат,подложеный под нижний рычаг.
    Вот вроде и всё.
    Всем удачи.
    Забанен
    22.09.2006
    866
    Обращаем внимание на первую фотку!
    Part Number данного девайса 51270-SR3-023
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 17:31
  2. Замена пыльника шаровой опоры.
    от mex в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:04
  3. замена передней верхней шаровой
    от RaPToR в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 01:31
  4. Замена шаровой верхнего рычага.
    от Sambist в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 12:31
  5. Замена шаровой верхнего рычага на англичанке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 17:42
