Ну во и пришла беда. ))) (Двигатель)
Показано с 1 по 10 из 13
    Новенький
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    Unhappy Ну во и пришла беда. ))) (Двигатель)
    ехал домой, в дождь. На выезде из двора на дорогу, была ямка, не большая и не смертельная , после попадания в нее колесом, машинка как-то странно себя повела, обороты почти упали до нуля но нормализовались, но через 300 метров движения, резко прыгнули на 1.5 т, и загорелся чек. появился странный запах, похоже что возможно завонял антифриз.
    если заглушить мотор и поставить на предзажигание, то чек загориться протестируеться и погаснет , но после старта двигателя, загориться примерно через 10 сек.
    двигатель работает в пульвируюшим режиме, + 200 оборотов, - 200 оборотов, так циклично.
    Кто поделиться к чему готовиться, что это может быть
    15.08.2007
    Кубинка
    243
    ошибку считай и все ясно станет
    ---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 22:33 ----------
    похоже на лямбда зонд
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    +1 к диагностике.
    20.11.2007
    1,517
    Трамблер залило возможно. снимай крышку и смотри там воду и заливай ВДшкой.
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    Утром вышел завести посмотреть как себя поведет, первое что напрягло что Чек не загорелся даже при повороте ключа на пред зажигание. после того как завел мотор прыгнул на привычные прогреваемые обороты, и медленно по мере прогрева опускался до 800-500 оборотов.
    Потом как прогрелся снова прыгнул на 1.5 тыщ, и начал работать не ровно, чек при этом не горел. проехав километров 5 обороты вдруг не стогго не с сего пришли в норму. но чек при повороте ключа на пред зажигание, попрожнему не горит.
    Сегодня поеду в сервис надеюсь помогут )))
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    в чем проблема то,самодиагностику разве трудно сделакть? или легче деньги отдать незнающим корыстным мастерам?
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    Проблема в том что у меня нету пинча в бардачке. И и лампа чека перегорела (утром)
    15.01.2009
    г.Курган
    3,616
    замени лампу,а разъём должен быть не в бардачке,а под ним спрятан в чехольчик резиновый
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    evgen0885,
    Короче приехал домой, снял капот, мошную лампу поставил. И....
    под трамблером есть сложная система шлем, подергал их все дал зажгания, обороты прыгнули на 1.5 тыщ...
    поделгал опять обороты пришли в норму Чек загорелся очень тусклым светом на предзажигание. и погас после теста, во время работы не горел.
    От сих делаю вывод что у меня залило правдоку. а если честь что у меня из под тремблера сифон малла, то там вообще куча дерьма. Наверное нуно менять провода.
    Они продаються? или их нада рукапи перепаивать в разъемы?
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    evgen0885,
  1. пришла беда!!!!нужна помошь!!!!!!!!
    от dr-andulet в разделе Клуб
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 18:24
  2. И снова пришла беда.Без вас ни как
    от Пашуська в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 00:37
  3. Пришла!!!
    от Казематный_Гнидь в разделе Отзывы
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 15:55
  4. Пришла
    от Kotjara в разделе Отзывы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 11:26
  5. ПРИШЛА!
    от tchebota в разделе Отзывы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 17:06
