распиновка штекера магнитолы 5д
Показано с 1 по 9 из 9
Комбинированный просмотр
    06.05.2008
    7
    По умолчанию распиновка штекера магнитолы 5д
    а именно. мне нужно знать к какому проводу адаптер рулевых кнопок подключить. помогите кто знает
    давно здесь
    17.09.2008
    Люберцы
    1,099
    Здесь не пробовал искать? http://www.civic-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=30
    06.05.2008
    7
    нет в 3:57 я уже спать хотел)))
    mov
    mov вне форума
    04.03.2009
    Чебоксары
    531
    Если память мне не изменяет, то в мафоне всего 3 штекера:
    1. питание, колонки и т.д.
    2. антенна
    3. управление гу с руля (штекер с 2-мя проводами вроде)
    06.05.2008
    7
    кажется там нет с двумя проводками. и в штатной есть еще два штекера которые за дисплей отвечают
    mov
    mov вне форума
    04.03.2009
    Чебоксары
    531
    и 3-ий аварийка, я имелл ввиду заднюю панель самого мафона, вот http://www.trioma.ru/instructions/omega%203.2.pdf, управление береться с 2-х проводов.
    31.07.2024
    7
    Цивик 9 Хэтч Распиновка фишек родной магнитолы (Для Андройда)
    Всем Доброго !!!
    Может кто сталкивался с установкой Андройда на 9-й Хэтч ......
    Буду Очень благодарен за инфу или помощь.....
    Суть проста Поставил Андройд "НЕТ ЗВУКА"(не запускается штатный усилитель)....И не работают Три клавиши "Голосовые метки и Снять и Положить Трубку"
    Заранее всем Спасибо......
    21.10.2008
    Düsseldorf
    1,301
    прикол, но эту картинку у немцев нашёл
    Миниатюры Миниатюры распиновка штекера магнитолы 5д-audio_reconnect_diagramm.jpg
    давно здесь
    17.09.2008
    Люберцы
    1,099
    nemeza,
    Тоже люди. Своеобразные.
  1. Замена магнитолы Замена штатной магнитолы на 5Д с сохранением экрана климата.
    от Шуга в разделе Автозвук
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 01:51
  2. Civic V Распиновка разъемов магнитолы
    от Raven Real в разделе Ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 15:26
  3. Распиновка для магнитолы
    от green.sda в разделе VII
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 20:58
  4. Распиновка по цветам проводов штатной акустики 5Д
    от speaker007 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 11:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 08:32
