Беда с климатом
Показано с 1 по 10 из 18
    15.06.2010
    СПб
    47
    По умолчанию Беда с климатом
    Прошу прощение, если повторяюсь.
    Вроде по подобным темам пробежался, ни чего особо не нашел.
    Не так давно владею 4D, но сегодня жутко огорчил тот факт, что сильно потеют окна. То, что эта не только у меня такая ерунда - это понял, и что нужно ставить окна на обдув, воздух заборнтный + климат - тоже понял, да вот беда в том, что даже если на климат на 16, то все рано идет достаточно теплый воздух, даже руку если поднести, то ощущается тепло. За бортом +1 где-то, а в салоне жарко, хотя летом, выставляя такую температуру можно было замерзнуть. Ну а если поставить температуру на Lo, то воздух тут же идет холодный, и очень холодный. Пару минут и начинаю мерзнуть.
    Может с климатом беда, от того и потеет так усердно, что не высушить воздух толком, ведь не так давно при дожде (высокой влажности), но при температуре +10 проблемы запотевания не было даже близко, в режиме AUTO все само отпотевало в считанные минуты.
    п.с. при принудительном вкл/выкл кондея окна начинают в момент потеть, значет кондей более-менее исправен, так же слышно как включается компрессор, но раз он исправен, почему при +16 идет теплый воздух?
    Может было у кого такое?
    Заранее спасибо.
    Член клуба №0150
    27.06.2006
    Москва, РФ
    9,109
    Ksandr82,
    первая машина с климатом?
    с климатом у тебя все в порядке, у тебя с другим не в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 01:26 ----------
    уже придвижу следующие вопросы:
    1 Как поменять
    2 Где купить
    3 Какой лучше
    пс. надо запретить создавать такие темы, как эта и про масло. Недели не проходит, как появляются вновь. До чего же ленивые люди, поиском не пользуются и голову не включают.
    15.06.2010
    СПб
    47
    Именно с климатом да.
    С кондеем были.
    Могу предположить, фильтр салона, либо косяки заслонок, датчиков температур, заправить кондей нужно, либо может при минусе он просто не работает.
    К сожалению нет ни каких конкретных мыслей.
    Прошу прощение, если глупые вопросы задаю, но действительно не нашел возможную неисправность через поиск.
    Последний раз редактировалось Ksandr82; 23.10.2010 в 14:50.
    10.03.2008
    256
    Ksandr82,
    При температуре меньше 5 градусов, кондиционер не включается. Установлена защита. Поэтому, при 16 градусов дует теплый воздух...
    15.06.2010
    СПб
    47
    Корень, спасибо большое.
    Предполагал это, но странно, что климат не может брать охлажденный уличный воздух.
    Хотя опять же при принудительном вкл./выкл. кондея слышно, что начинает работать компрессор, зачем тогда форумчане рекомендуют зимой хотя бы иногда включать кондей и гонять его для профилактики, если он не включается.
    Последний раз редактировалось Ksandr82; 23.10.2010 в 16:16.
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    Нужно выставить нужную температуру и не отключать кондей если потеет всё равно сменить воздушный фильтр салона.
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    а если
    защита наверно переходит в нападение? поскольку
    кондиционер зимой
    обсуждалось http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=7854 и ещё много раз )))
    автор: с запотеванием борется не холодный, а сухой воздух разной температуры. Ты задал климату 16 градусов при одном градусе за бортом - почему же ты удивляешься желанию электроники подогреть воздух? который ещё для быстроты прогрева салона и в соответствии с законами физики начинает подаваться в ноги - совсем далеко от запотевших стёкол. Летом было иначе - поток холодного воздуха направлялся вверх салона и попадал одновременно на стёкла. Включи спецкнопочку - и поток пойдёт на стёкла, мне хватает секунд 10-15 обычно для убирания тумана с лобовухи и боковых передних. Задние боковые держатся дольше, но это мЕньшая проблема.
    Можно и салонник проверить на всякий случай, мог за лето набраться шелухи и с чистым фильтром системе будет полегче.
    Вывод - всё у тебя нормально
    Водитель Автомобиля
    29.08.2008
    Zлатоглавая
    2,024
    для распотевания окон я включаю обдув лобового, а если побыстрее надо - еще и крутилку мощности юзаю
    а для предупреждения запотевания езжу в режиме лобовуха+ноги
    Последний раз редактировалось nixuz; 26.10.2010 в 14:49.
    15.06.2010
    СПб
    47
    Продолжаем разбираться.
    В этой http://www.airconditioning.ru/acc.php статье весьма доходчиво объяснен принцип работы климата.
    Повторюсь, но у меня нет вопросов почему окна потеют и как с этим бороться. У меня вопрос почему при выставленной температуре 16 градусов дует теплый воздух, не замерял (даже ради интереса), но по ощущениям больше.
    Судя по информации из статьи, а так же матчастью изложенной Cosmetом с осушением воздуха прекрасно справляется испаритель кондиционера, находящейся первым в блоке отопителя-кондиционера. Т.е. сам по себе кондей не может охлаждать чуть-чуть, он либо включен и охлаждает на максимум, либо выключен. К приготовление воздушной смеси нужной температуры дальше отвечают радиатор отопителя, работающий тоже на максимум и заслонка, смешивающая воздушные потоки.
    Опять же, если я ставлю климат на LO (заслонка полностью перекрывает поток с радиатора отопителя), то воздух идет тоже сухой (окна отпотевают), но очень холодный.
    Отсюда и возникают подозрения, что это не правильно заслонка может работать, датчик температуры салона, или еще что-нить.
    п.с. специально проводил эксперимент, на том же пыжике 307-м если выставить температуру на климате при таких же погодных условиях 20, то можно замерзнуть, на моем цивике при 20 уже жара в салоне.
    06.08.2007
    7,359
    Ksandr82, ну неплохо бы и замерить всё-таки температуру, тут есть подробности о процессе http://www.freezer.ru/selftest.shtml и не только о нём одном
    но возможно ты прав насчёт датчиков-заслонок и прочей хрени... Скачай ECM http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1335663 - вещь в любом случае мегаполезная и почитай про устройство, методиках проверки... там очень многобукфф, выложить сюда цитаты невозможно в полной мере.
    Есть там пункт о проверке всей системы климата сервисным компом, который может по найденным ошибкам определить слабое звено. Если сам ничего не найдёшь криминального, есть смысл на хондовский сервис заехать. Негарантийная уже машина я так понял? Обычно 1-1.5 тысячи за диагностику просят + потом за устранение отдельно, если потребуется.
  1. Управление климатом
    от feellla в разделе VI
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 23:10
  2. Проблема с Климатом..
    от Nemesis_IS в разделе VII
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 11:40
  3. Проблема с климатом-кондером
    от bis-74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 09:56
  4. Блок управления климатом
    от day-by-day в разделе Доп.оборудование
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 11:34
  5. Проблемы с климатом.
    от romchello в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:48
