Разборка задней панели на седане
Показано с 1 по 10 из 61
    восьмиклассник
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    По умолчанию Разборка задней панели на седане
    Собственно почему решил этим заняться... Начитался тут отчётов о замене подсветки в приборке. Решил попробовать!
    Так как диодов нормальных в продаже не нашёл - купил светодиодную ленту. Подумал и понял, что приборную панель разбирать (в частности снимать стрелки) не рискну. А ленту пристроить куда-то надо, вот и решил её в повторитель стоп-сигнала залепить. К сожалению Японцы не предусмотрели моего такого решения
    Так как в ФАКе не нашёл, как заднюю панель снимать, решил сделать свой отчёт.
    1. Снимаем спинку заднего сидения. Думаю, ни для кого не секрет как...
    2. Отдираем боковой пластик. Он держится (как и всё у Япов) на клипсах.
    Сама панель держится соответственно на клипсах. Эти клипсы из багажника слегка сжимая пасатижами выдавливаем вверх
    3. Из салона тянем на себя панель, так как клипсы, ближние к стеклу вы не выдавите, и она с них должна соскочить... Вот собственно панель и снята
    Дальше, кому не интересно, может закончить просмотр темы.
    Теперь сам колхоз!
    4. Снимаем плафон повторителя стоп-сигнала
    5. Идём с ним домой и колхозим...
    6. Разбираем его, отогнув защёлки плоской отвёрточкой
    7. Берём ту самую диодную ленту, обрезаем сколько надо (не забывае, что режется она по три диода!) и припаиваем к ней проводки...
    Обезжиривал плафон внутри водкой (которую не пью), так как другого ничего под рукой не оказалось...
    8. Приклеиваем ленту (она самоклеящаяся) на отражатель плафона и собираем всё обратно.
    9. Бежим в машину с целью поставить всё на место и поглядеть на красоту...
    Не думал, что ставить панель на место будет сложнее, чем снимать её!
    10. Те клипсы, которые не снялись вместе с панелью, не забываем ставить на место. Кроме тех, двух, что возле стекла - они как бы направляющие.
    11. Панель на место ставим, прижимая её руками возле стекла и одновременно толкая в сторону кормы...
    12. Провод наш обрезаем по длине, зачищаем и накидываем на контакты фишки от ранее стоявшей лампочки...
    13. Бежим любумся
    Меня если честно результат не впечатлил.
    А само ужасное то, что я пока провод к фишке фиксировал нормально, выдрал его к чертям вместе с лентой из плафона!
    Ну зато хоть стекло внутри протёр там, где оно видимо никогда не протиралось... Да и отчёт мож кому поможет...
    Последний раз редактировалось Растыка; 29.10.2010 в 00:20.
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    Парни, такой вопрос: у кого-нибудь установлена задняя акустическая полка? Где брали и чё почём?
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    сам делал из толстой фанеры,результат офигенный...
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    avtopsih,
    А лекалы где брал? Просто накладывал штатную панель? Чем обшивал? Фото есть?
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    снял покрытие от своей обвел по фанере врезал динамики и понравившейся тряпкой обшил степлером пристреляв. и прикрутил вместо заводской к кузову.делов то.
    14.11.2008
    Омск
    1,032
    avtopsih,
    Сделай фото. А крепление какое или просто бросил?
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    да снизу к кузову прикручивай прям в фанеру...так бросать нельзя...дребезжать будет....
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    avtopsih,
    Как решил вопрос с ремнями и повторителем "стопа"?
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    Повторитель стопа перенес сверху на полку,повыше стал немного.а еще прорезал в них (как и в старой) решеточки для соединения объема багажного отсека с салоном.т.к в седанах вентиляция кузова идет через багажный отсек(под задний бампер)иначе будет запотевать заднее стекло.под ремни не трогал ниче у меня они идут от задних стоек...
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    avtopsih,
    Всё-таки не поленись уже и сделай фото, будь другом...
  1. Разборка передней панели 5D
    от Shtik в разделе Сургут
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 31.03.2018, 22:01
  2. Разборка панели за рулем
    от DIA-Eclipse в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:21
