Краткий отчет как реализовать интерент в ГУ от compucn (DVD GPS NAVI) (дополнение) Подойдет и для Redpower 8944, похоже это одно и тоже ГУ.
И так, есть такая балалайка http://compucn.com/Civic-gps-navigation.html
1 Переворачиваем ее, откручиваем рамку крепления
2 Откручиваем 4 болта крышки
3 Видим небольшую прямоугольную плату - модуль ЖПС
4 Начинаем отсчет контактов к которым будем паять USB Host (цифрой 1 показано откуда начинать отсчет)
9 - 5В Красный
10 - "-" Данные белый
11 - "+" Данные зеленый
12 - Земля черный
Внимание! Лучше проверить тестером правильность маркировки проводов разъема, мне попался провод с перепутанными красным и зеленым, убил много времени чтобы найти причину почему не заработал хост
Распиновка кабеля http://radio-hobby.org/wiki/USB
Нам нужен удлинитель USB, отрезаем от него разъем Cable.
Распиновка ЖПС модуля
Провод на затней панели можно просунуть в дырку DTV, там его закрепить, например завязать узел, чтобы нечаянно не вырвать его.
После того как припаяли контакты, включаем для теста например мышь, через несколько секунд появится окно с предложением ввести имя драйвера, мышка должна замигать. Если ничего не происходит, или мышка включается и гаснет, возможно неправильно припаяны красный и зеленый, как было у меня.
Подготовка модема http://gpsnw.ru/forums/viewtopic.php?t=733
Драйвер модема.
копируем в корень (например через тотал для WINCE, чтобы его запустить нужно вместо пути к навигационной программе указать путь к нему) NWDflash содержимое архива NWDflash (пока без самого драйвера, саму dll легко нагуглить usbseralg.dll длл я так понял секретная, но уже гуляет по инету, ее тоже нужно скопировать в корень NWDflash)
Запускаем RegEdit.exe, импортируем 2 reg файла
перезагружаемся, запускаем ярлык Start E1550, должно подключиться.
Отчет на скорую руку, если что - дополню/исправлю
Ссылка на клавиатуру и Opera mini http://files.mail.ru/I9872I
CEKeyBoard распаковать на карту, запустить KeyBoard.EXE, путь для установки указать NandFlash, перезагрузиться.
Оперу просто распаковать на карту.
