лямбдзонд
Показано с 1 по 10 из 18
    27.02.2010
    стерлитамак
    34
    По умолчанию лямбдзонд
    решил проверить лямбдзонд-отключил а чек не загорелся.вообще никаких изменений.лямбда однопроводная-проверил мультиметром нет цепи.на горячую тоже самое.я думаю предыдущий хозяин что-то намудрил.что тогда не стоит заморачиватся с обманкой?я так понимаю обманка нужна только чтобы чек не горел?или всетаки играет роль в образовании смеси.да еще -лямбда вторая ,после ката.
    31.08.2007
    1,132
    если чек не горит то и не чего париться. значит компьютеру хватает данных.
    27.02.2010
    стерлитамак
    34
    я тоже так подумал.дело в том что выпускной коллектор на моей хонде треснутый.пробовал заварить-не надолго хватило.выпускной с катом.хочу поставить с пламегасителем.кто подскажет какой и где взять?
    15.09.2009
    Чебоксары
    722
    Лямбда играет роль в образовании смеси, в расходе бензы. Когда-то расход был по трассе 5,5 л/100км. А сейчас больше 7 л (вернее осенью было, еще до зимнего расхода). Я сжег свою когда прочищал форсы - в бензопровод перед моником залил очиститель карбюратора. Форсы то прочистил, но начал загораться чек. Загорается не всегда, а именно когда тормозишь двигателем.
    У меня лямбда одна - на выпускном. Сегодня сменил, но проверить не успел - порвался ремень ГРМ.
    Новенький
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    радикс,
    Прости а смысл манипуляций на обманку? У тебя лямбда стоит я так понимаю в выпускном коллекторе, или перед катализатором.
    Лямбда полезная штука, особенно если она широкополосная.
    02.02.2011
    уфа
    104
    Такая ж уйня как у автора
    провод на лямду позван отцепляеш чек не горит цепляеш ни каких изменений,,,,
    Овощ за рулем
    21.04.2011
    500 км от МКАДа г.Воронеж
    1,934
    Кстати у меня тоже чек не горит когда лямбду отключал.
    Но вопрос в другом,полез под капот и обнаружил что провод,который идет к лямбде имеет обмотку как провод для телевизионной антенны.Так вот получается что у меня лямбда 2-х проводная?В общем я хрен пойму что теперь делать?Эта обмотка минусовая
    p.s. недавно поменял старую лямбду,она была с одним проводом,на универсальную NGC и не видел что старые владельцы замотали изолентой эту обмотку
    atu
    atu вне форума
    12.10.2008
    Ставрополь
    329
    на карбе Д13Б2 к лямбде 4 провода идет. две массы, один + на подогрев и один данные с лямбды в комп. проверял наднях. сам думал что 1 провод а когда капнул под обмотку там их 4
    Овощ за рулем
    21.04.2011
    1,934
    а ты уверен что 4 провода???Просто по вин коду мне выдает только лябды с одним проводом и никто,кроме тебя,пока ничего поэтомому поводу сказать не может
    atu
    atu вне форума
    12.10.2008
    Ставрополь
    329
    фото выложу вечерком
