Нужна помощь. Не заводится..
Показано с 1 по 9 из 9
    Правка и покраска дисков
    24.04.2008
    1,251
    По умолчанию Нужна помощь. Не заводится..
    Примерзшие дворники и ПК из Престижа.
    Сегодня утром послал команду "автозапуск", брелок выдал подтверждение получения команды. Сразу убрал брелк в карман и не видел, что она так и не завелась. Когда пришел к машине, удивился зловещей тишине.. Машина не работала. Повернул ключ в положение зажигание. Не загорелась ни одна лампочка на приборке. Довернул ключ в положение старт: стартер крутит, но ни одной вспышки((( Оказалось, я не выключил вечером дворники из прерывистого режима. Видимо машина пыталась помахать примерзшими дворниками и спалила какой-то предохранитель... Под капотом проверил почти все маленькие - целы. На большее не было времени, уехал на второй машине.
    Подскажите, где копать? Списка защищаемых предохранителями цепей нет.. Или причина в чем-то другом?
    Всем заранее спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Маx; 29.12.2010 в 00:07.
    24.03.2010
    Липецк
    733
    такая тема уже была недавно.....
    10.11.2010
    Moscow
    2,023
    а мб все проще? - сел акб?
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    24.04.2008
    1,251
    Редко на форуме, не видел.. НЕт там 100% решения проблемы. Ща пиво допью, пойду проверю пред № 10. А 38 это реле стеклоочистителя, а не пред? Я еще грешу на пред №2 под капотом - главный пред системы зажигания + опциональное оборудование..
    ---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 20:35 ----------
    Что за бред... все предохранители целы..
    ---------- Сообщение добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 22:05 ----------
    Оживил-таки пеплац. Сгорел один из 6-и предохранителей сигнализации. Ставил ПК тоже в Престиже. Похоже "заложенное" слабое место. Пред на 20 А.
    10.04.2008
    65
    У меня в аналогичной ситуации сгорело реле. И тоже сигналка установленная в Престиже. Уже 4-й случай на форуме. При этом в моем случае Престиж утверждал что этого не может быть и дело не в сигнализации.
    24.04.2008
    1,251
    Странно... Штатный пред на дворники 30А. Скорее он сгорит, чем реле.
    Во время реанимации моей машины, я спалил еще один пред. Заменил сгоревший, завел машину. А т.к дворники, вернее моторчик уже начал цикл маха, то он должен был его закончить. В итоге сгорел новый пред и машина заглохла. Отковыряв и подняв дворники, заменил пред. Завел. Дворники сделали 1 мах. Машина нормально прогрелась и все работало штатно.
    Я так понимаю. Престиж сознательно заложил малоемкие преды, чтобы если вдруг что-то коротнет или получит нештатную нагрузку, в первую очередь сгорит пред нештатного оборудования. С одной стороны правильно. С другой, любой нормальный автовладелец полезет в штатные предохранители, потом вызовет эвакуатор..
    Я считаю, что помимо демонстрации ПК: закрыто/открыто, взято/снято, нужно показывать все предохранители. Я свои нашел, мягко говоря, не сразу. Тем более после консультации сотрудника престижа по телефону, я полез вообще не в ту степь и разобрал более 1/2 торпеды.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:06 ----------
    Модераторам!!!!!
    14.03.2008
    2,073
    Доброго времени суток уважаемые автолюбители.
    После аномально жаркого лета наступила аномальная зима, которая не успев начаться, уже проявила себя в полной мере и последствия ледяного дождя испытали на себе многие жители Москвы и Московской области. Электрические коммуникации просто не выдержали и многие люди остались без электричества, до сих пор устраняются последствия. Также пагубно погодные условия коснулись и автомобилистов: поваленные деревья, обледеневшие автомобили (иногда слой льда достигал толщину 6 сантиметров) и все это также имеет прямое отношение к электрооборудованию автомобилей (если конечно автомобиль не находится на закрытой и теплой парковке).
    Итак, разобравшись в ситуации, мы выяснили следующий важный нюанс:
    При подключении автозапуска или поддержки зажигания в системах Pandora до 3000 серии (включительно), подключение силового провода зажигания от Pandora по всем инструкциям выполнялось в разрыв (как правило данное подключение выполняется на автомобилях с механической коробкой передач, т.к. подключение зажигания не в разрыв, не дает работать поддержке зажигания) и с использованием 20А предохранителя, который, вследствие стечения обстоятельств (примерзание стеклоочистителя) , не выдерживал нагрузку и выгорал.
    В уже более свежих моделях Pandora 3100 DXL - Pandora 3500 DXL, специалисты компании AlarmTrade позиционируют подключение зажигания с использованием предохранителя уже 30А, а также необходимость выполнять подключение не в разрыв, а параллельно.
    Только вот очень жаль, что сам производитель Alarm Trade не информировал о выявлении такого слабого места в своей продукции (Pandora) - установочные центры, сделал доработки уже в новых линейках, с учетом выявленного дефекта, но повторюсь: нам об этом он ничего не сообщил. Подобное в нашей практике уже было, когда из продукции Pandora, начали отказывать цифровые беспроводные реле BM-103, вследствие чего производитель выпустил реле BM-105, и в этой ситуации, когда мы уже сами начали «трясти» производителя, производитель не признал своей вины.
    Если рассмотреть более детально ситуацию с примерзшими дворниками, то выглядит это приблизительно так: при включении стеклоочистителей на моторчик оказывается очень сильная нагрузка и как следствие, очень сильно возрастает сила тока, потребляемого мотором, а также на бортовую сеть автомобиля. Предохранители и другие элементы электрооборудования автомобиля, которые не способны справиться с нагрузкой такого рода – выходят из строя.
    Нам остается только извиниться, т.к. мы тоже несем ответственность и мы предлагали данную продукцию. Хочется также посоветовать всем уважаемым автолюбителям, быть более внимательными к обледенению поводков стеклоочистителей, а также самих дворников.
    Также являясь автолюбителем, могу дать небольшую рекомендацию: в зимний период времени перед запуском автомобиля, а лучше когда автомобиль паркуется, проверить действительно ли выключены все необходимые потребители, такие как стеклоочистители, подогрев сидения, ближний свет и д.р. Если дворники стеклоочистителя примерзли к лобовому стеклу, то необходимо сначала их освободить, до включения зажигания.
    С Уважением, Александр
    28.05.2012
    28
    забыли выключить примерзшие дворники, лучше чтоб предохранитель сгарел, чем сожгло мотор или согнуло и продрало стекло.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 12:19
  2. Не заводится.очень нужна ваша помощь!
    от Jerror в разделе Электрооборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:52
  3. Нужна юр помощь
    от babdim в разделе Правовые вопросы
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 09:30
  4. Не заводится, нужна помощь новичку...
    от L_E_X_X в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 21:31
  5. Нужна помощь !!!!
    от Deevill88 в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 03:17
