Как поменять лампочку ближнего/дальнего света на 4D 2008
Показано с 1 по 9 из 9
    22.11.2010
    Moscow city
    23
    Post Как поменять лампочку ближнего/дальнего света на 4D 2008
    помогите пожалуйста...
    14.10.2007
    Донецк
    714
    Так в мануале по-моему есть и с картинками. Расказчик из меня не очень, но попытаюсь объяснить:снимаешь 3 клипсы с подкрылка в переднем колесе, те которые будут в одной плоскости с фарой, да перед этим поверни рулем до конца, что бы было удобно. Потом отгинаешь аккуратно подкрылок чтобы ты мог дотянуться до обратной стороны фары, дотягиваешься до цоколя, поворачиваешь его на 90 градусов (не помню в какую сторону) и вытаскиваешь цоколь вместе с лампочкой, меняешь лампочку, дальше все в обратном порядке. Дальний я не менял, но по-моему там проще. Удачи!
    11.07.2008
    4,968
    левая лампа ближнего света из-под капота меняется, при снятом расширительном бачке
    29.08.2008
    4,555
    Негодяйские японские инженеры! Я менял лампы на Джазе и проклял всё - там такая же канитель с подкрылками, причем с одной стороны прямо за фарой проходит жирная коса с кучей жгутов, через которые пришлось простаскивать лампочку и пальцы.
    10.09.2007
    Пермь
    1,293
    killamokilla,
    Ближний свет: нужно вынуть 4 пистона из подкрылка и отогнуть его.
    11.07.2008
    4,968
    я недавно менял лампы и тоже проклял все - в районе подкрылка проходит пятикилограммовое скопление снега и льда+грязь и соль, через которое пришлось протаскивать руку
    22.11.2010
    Moscow city
    23
    Всем большое спасибо за ответы!!! С наступающим Вас Новым 2011 годом!!! Подскажите пожалуйста ещё маркировку ламп ближнего и дальнего света! Н4,Н1,НВ....
    Какие?? Прежде чем снимать старые, хочу приобрести новые...
    Заранее благодарен!
    22.04.2008
    МОСКВА
    226
    HB4 - ближний, HB3 - дальний, H11 - туманки
    22.11.2010
    Moscow city
    23
    $VINNY$,
    Спасибо за мнгновенный ответ!))
    ---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:46 ----------
    Мужики и ещё вопрос! Горит чек, и не работает регулировка уровня света фар. Эти вещи совместимы вообще между собой?
    ---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:51 ----------
    Поменял, всё горит!
  1. Отчет Установка ближнего и дальнего ксенона
    от dimendos в разделе Дополнительное оборудование и аксессуары
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 22:34
  2. Лампа дальнего света
    от pitbull в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 13:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 13:18
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 10:24
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 02:59
