Дорогие сообщники!
Хочу поделиться с вами и посоветоваться. Форум уже перерыл в поисках ответов, но конкретно таких проблем не нашел.
Вопрос №1
Дело вот в чем. С самой покупки машины весной 2008-го заметил, что, когда стоишь на передаче (АКПП), слышно, как двигатель равномерно тихонько постукивает при работе (так, тук-тук-тук-тук-тук). При наборе скорости практически сразу звук становится не слышным. Повторюсь, заметен он только в стоячем положении и только при включенной передаче, на P ничего такого нет. Решил, что ничего криминального в этом нет, и что это конструктивная особенность. Однако, недавно на ТО 60 000 старший приемщик после ТО, отдавая машину сказал, что он случайно услышал этот стук, когда загонял машину. Потом послушал вместе с мастером специально. И оба они говорят, что так быть не должно, нужно разбирать двигатель и что-то там подтачивать (в чем именно дело, я не уточнил). Это полностью гарантийный случай и проблема такая не у меня одного. Удивило, что по их словам машину придется отдать недели на 3, т.к. работы там много + нужно фотографировать все этапы и отсылать потом фотографии в ХМР. К тому же, по его словам, проблема изначальная заводская хоть и есть, но не криминальная, раз я столько времени уже проездил. Говорит, если не ремонтировать, ничего страшного не случится, скорее всего, но, если машину в ближайшее время продавать не планирую, лучше сделать.
Так вот. Как думаете, в чем может быть дело, и что они собираются делать 3 недели - полностью перебирать двигатель?
Вопрос №2
В последнее время заметил, что динамика машины ухудшилась, а педаль газа стала какой-то... ватной и тяжелой, что ли. Для бодрого разгона раньше нужно было лишь слегка нажать педаль (а потом даже отпустить немного - и машина набирала скорость еще бодрее), а теперь нужно ощутимо давить на нее. Хотя иногда кажется, что динамика становится, как прежде на некоторое время. А затем опять вата и тяжесть.
Может ли это быть связано с описанной выше проблемой с двигателем? Или это катализатор или что-то еще?
Всем заранее спасибо!
