нужен совет знатаков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показано с 1 по 10 из 13
    23.03.2009
    краснодар
    98
    Exclamation нужен совет знатаков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ребят, вопрос назрел. я здесь человек новый, и свой сивик купил недавно. 4d. С прошлой машины остались диски, которые заказывал из Японии. параметры таковы: 17х8J ET38 5x114,3 такая размерность на цивик встанет????? или будет цеплять. И какую по размеру резину нужно натянуть, чтоб было оптимально и не цепляло.
    Спасибо всем кто поможет. )))
    ТРЕНЕР
    16.12.2008
    Химки
    3,519
    На 8ю полку ты натянешь минимум 225ю резину. Можно, конечно, и 215ю, если ты любитель стиля - "домик".
    Цеплять будет по-любому! Сильно это будет для тебя или слабо - только тебе решать. Кому как.
    23.03.2009
    краснодар
    98
    если будет цеплять, тогда нах..!!!!!!!!
    буду продавать тогда эти диски
    28.08.2010
    Tyumen
    51
    gaijin888,
    Цеплять не должно... Много кто уже ставил с 38 вылитом и не чего не цепляет... даже на заниженых машинах...
    ТРЕНЕР
    16.12.2008
    Химки
    3,519
    Цитата Сообщение от Molodoy-NGT Посмотреть сообщение
    gaijin888,
    Пример? Или "говорят, что не цепляет".
    С 8й полкой цепляет даже при вылете 40. Просто кто-то мирится с этим при загрузке или проезде волн. Или ставят "заниженную" жесткую подвеску.
    23.03.2009
    краснодар
    98
    парни, я объясню, почему это для меня так принципиально. На прошлой машине, стояли эти диски и цепляло, когда в машину садилось больше чем 2 человека. при загрузке авто, т.е. 4 человека, + к этому спортивная подвеска, без регулировок по высоте, ездить было не комфортно, потому что при малейшей кочке, полицейском шел скрежет...как серпом по яйцам. поэтому второй раз такое нах... нужно. езда должна быть комфортной и не париться скока человек у тебя сзади сидит. красться по полицейским и т.п. Кто ездил на спорт подвеске почти на брюхе меня поймет каково это.
    Пивовар...
    01.02.2008
    1,074
    А какая вообщ максимально допустимая ширина "полки" для 4Д?
    7,8,9 ???
    Так чтобы не цепляло без каких либо доводок.
    Я имею ввиду 17 радиус.
    И какой вылет можно ставить?
    Знаю, что 45 идеальный, а что еще возможно? Какой разбег?
    например от 40 до 48 +....
    16.06.2010
    Москва, dopesport.ru
    110
    БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
    Для этого нужно поднять машину, вымерить зазоры (до арки, до подвески), затем сжать подвеску (например стяжками пружин) и опять вымерить те же зазоры. Потом всё это дело посчитать на калькуляторе http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ . И мы получим ответы на твои вопросы)
    23.03.2009
    краснодар
    98
    Щас есть вариант забрать хорошие диски с параметрами 17х8 ЕТ 44 резину планирую натянуть 225/45/17 или может профиль меньше поискать 225/40/17, вопрос??? с такой резиной и вылетом диска цеплять будет???? дайте ссылку на точный калькулятор, где это можно самому посмотреть и посчитать.
    11.03.2010
    Нижний Новгород
    33
    В идеале должно быть 7-7.5! про 8 я тоже хотел даже диски нашел! НО полазил по форумам, народ писал что вроде будет цеплять, а так никто не ставил никто не знает! И я передумал от греха)) А так давай первооткрывателем будешь А мы посмотрим!))) А так посмотрите что умельцы в дубае вытворяют)))
  1. нужен совет
    от ultrakiss в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 00:07
  2. Городской транспорт при ДТП. Нужен совет знатаков
    от Хоффман в разделе Правовые вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 09:38
  3. Нужен совет.
    от anasha в разделе Страхование и кредитование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 09:07
  4. Нужен совет!
    от Harman в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 01:00
