Подскажите гайки для штампованных дисков 4D
Показано с 1 по 10 из 23
    16.09.2007
    Снежинск - Екатеринбург
    1,398
    По умолчанию Подскажите гайки для штампованных дисков 4D
    Захотел всех обмануть и поставить на ЕХЕ на зиму родную штамповку R15. Оказалось (сказали у ОД), что будто-бы гайки от литых дисков не подходят.
    Почитал форум: требуются гайки со сферической посадкой, с резьбой 12х1.5, с длиной резьбы 26, длиной гайки 34 и под ключ 19.
    Код родных гаек для штамповки 90304-sa0-981 или 903-sv1-981. Лучшая цена - на автодок.ру 120 рублей за штуку, дилер просит 300 ))
    Возникли вопросы. Просветите, пожалуйста, кто в теме:
    1. Возможно ли воспользоваться гайками от родных литых дисков для крепления штампованных?
    2. Есть ли в продаже гайки по цене ниже указанной и будут ли они удерживать колпак?
    3. Возможно ли использование гаек от других автомобилей? Например, гайки для киа сид стоят всего 2 доллара штука. читал в другом форуме, что чел поставил гайки от Москуля-412... )) правда они оказались на 22 - но его всё устроило: смотрятся внушительно ))
    Если я что недопонял - буду благодарен, если поправите.
    Последний раз редактировалось Grigor; 24.01.2011 в 09:04.
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Цитата Сообщение от Grigor Посмотреть сообщение
    1. Возможно ли воспользоваться болтами от родных литых дисков для крепления штампованных?
    Сначала уточню - у нас колеса прикручиваются спец. гайками, навинчиваемыми на колесные шпильки. Болтов нет. Так вот гайки от родных литых 16-х дисков не предназначены для крепления родной 16-й штамповки, по одной причине: они не могут держать колпаки декоротивные (не приспособлены для этого).
    Наоборот можно - взять гайки от штатной штамповки легко снять с них вспомогательные пластиковые кольца (которые предназначены держать колпаки) и закрепить ими штатные литые диски.
    Что то подбирать я бы не стал.
    16.09.2007
    1,398
    Да, болтов нет, это опечатка )) зараз исправлю.
    То есть, на первое время возможно поставить колеса на родных штампованных дисках на гайки от штатных литых дисков, но - без декоративных колпаков?
    16.09.2007
    1,398
    Вот информация про гайки с http://www.dormanproducts.com/p-29306-98973.aspx мало ли, кто наткнется на тему в поиске, может спасибо скажет:
    Type : Cap Nut
    Thread : M12-1.5
    Hex Size : 19mm
    Length : 35mm
    Seat Angle : 11.91mm radius
    Finish : Chrome
    Brand : Pik-A-Nut (Boxed)
    Изображения Изображения
    13.10.2007
    17
    а кто подскажет? купил диски Kosei. гайки от литья туда подходят, но ключ уже влезет - слишком узкие колодцы у диска. как быть? бывают ли гайки с удлиненной шляпкой? и где купить?
    16.09.2007
    1,398
    В продаже видел гайки, ключ в которые вставляется в специальное отверстие в них, а не надевается поверх.
    В ебее различные гайки выдаются по запросу wheel nuts.
    13.10.2007
    17
    Григор, спасиб-) тока с ебея чота не хоцца ждатть-) хочу в наличии купить поехать
    07.03.2011
    1,577
    Рылся на форуме в поисках инфы про размеры гаек и наткнулся на эту тему. Спрошу тут.
    Я сменил зимние штамповки на летнее литьё(которое купил пару месяцев назад). Сегодня переобулся и поставил гайки от штамповок прямо с прокладками для колпаков. Вопрос: убьются ли они ли нет?
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2013 в 15:03 ----------
    Да, и вдруг кто-то знает, какая длина гаек должна быть для литых дисков? А то родные от штамповок слишком длинные оказались, из-за них заглушки-колпачки на центр диска не вставляются((((
    Spamer
    10.02.2010
    Златоглавая
    2,265
    Kolёsik,
    я так понимаю у тебя 4Д? литье какое? штамповки стоковые?
    07.03.2011
    1,577
    спеshл_эдиshн,
    Да, 4д. Штамповки стоковые. Литье тоже родное, но не те диски, которые на экзе ставят. размеры литья штатные. Середина вместе с гайками закрывается колпачком.
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2013 в 16:45 ----------
    Гайки сейчас стоят такие, как тут на фото выше. Они длинные и колпачки не одеваются.
