паленый запах масла АКПП
Показано с 1 по 10 из 15
    10.11.2010
    Moscow
    2,023
    Unhappy паленый запах масла АКПП
    Ну в общем трабла такая. Первый раз менял масло в коробке 12000 км назад, сразу как купил. Недавно на ТО обратили мое внимание, что масло черное, и попахивает паленым - надо бы заменить. Решив что это изза того, что предыдущий владелец давно его не менял, заменили 3л, а затем, после того как я проехал около 50 км и оно там перемешалось со старым, еще раз слил 3л и залил. Решил что так уже норм. Проехал 400 км после этого и сегодня в гараже, когда замерял уровень, опять почуял от щупа легкий запах гари... Настроение в общем ниже плинтуса, т.к. и без того с машиной постоянные проблемы, а теперь еще и на коробку видимо попал....
    Если у кого такое было - поделитесь чем дело кончилось и на какую сумму ремонт встал...
    З.Ы. симптомов никаких не замечал, коробка ведет себя нормально, без рывков, щелчков и т.п. Единственное было раз еще до второй замены масла - побуксовал минут 10 в сугробах и в салоне начал ощущаться запах гари... А и еще при минусовой температуре если в режим R поставить на холодном движке - немного ощущается вибрация...
    Последний раз редактировалось inso; 12.02.2011 в 21:31.
    Любитель бульёнок :P
    26.09.2009
    2,569
    запах гари при пробуксовке это колодки скорее всего вса колеса прихватывает
    04.11.2008
    Helsinki
    815
    да не колодками это воняет, а резиной паленой ! VSA при пробуксовке газ скидывает, а притормаживает она при заносах
    06.01.2009
    Пермь
    2,204
    inso, в D на ровной поверхности едет без газа? При смене передач тупит?
    за правое дело
    05.12.2008
    Жулебино
    1,325
    чтобы полностью сменить масло в коробасе,его-масло надо раз 5ть менять....
    10.11.2010
    Moscow
    2,023
    На D никаких проблем не замечал. Сегодня поезжу, послежу повнимательнее. В сервис пока не хочу обращаться - т.к. доверия к ним никакого нету, наверняка тут же попытаются развести на дорогостоящий ремонт...
    09.01.2010
    Красногорск
    27
    Нет, в сервисе на ремонт разводить не будут. Для начала предложат сделать дефектовку ( около12тыс.р.) , а уже после по обстоятельствам, Смотря что они там увидят.
    Глядя на коробку снаружи невозможно понять что с ней.
    А масло ты воопще зря сам менял. Надо было не пожматиться отдать офф.диллерам.
    10.11.2010
    Moscow
    2,023
    XENUS60,
    Как то в аояме мне сказали что деформирован левый передний рычаг (15000р. с заменой) и срочно надо менять. В других сервисах это не подтвердилось. Но предел моей наивности превысили в фк моторс, когда объявили за замену передней заглушки распредвала 12000 рублей (типо чтоб ее заменить полдвижка разобрать надо). В сервисе попроще автослесарь при мне с улыбкой бесплатно заменил ее за 1 минуту, подцепив ее ответркой и воткнув новую...
    Про масло написал неточно - менял не самостоятельно.
    04.11.2008
    Helsinki
    815
    это ещё цветочки, в Евросибе моему товарищу коробку на мазде 3 mps уже полгода делают.
    30.07.2012
    ЧИКАГО
    159
    Народ да что Вы так боитесь масло в коробке менять.тоже самое как и в движке,только точно замеряйте сколько слили,столько долили.(по мануалу) и все.(шланг воронка и вперед)
  1. Замена масла в АКПП
    от [tek] в разделе Ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 12:59
  2. Замена масла в АКПП
    от глеб-063 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 22:12
  3. Замена масла в АКПП
    от Slayer в разделе Англосивик
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 20:21
  4. Запах масла
    от -Shark- в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 22:43
  5. Цвет масла в акпп.
    от Miloshevitch в разделе Архив
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:10
