Не раскручивается выше 3500об.
Показано с 1 по 10 из 27
    Злой модер
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    По умолчанию Не раскручивается выше 3500об.
    Проблема следующего характера...
    поначалу были низкие обороты ХХ - падали на прогретом двигателе до 500 об.
    в один прекрасный день я засел на дно, пытался выбрать и после этого у меня периодически стал загораться чек.
    потом я решил прочистить впуск и датчик ХХ, после чего у меня стал стабильно гореть чек...
    потом были проблемы с бензонаосом - замерзал, заливал присадки для выведения конденсата из бака...
    а теперь ещё интереснее стало - периодически двигатель перестает раскручиваться выше 3500 оборотов. срабатывает как будто отсечка.
    есть какие нибудь идеи?
    Новенький
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    На мой взгляд либо бензонасос вышел из стоя или очень жестоко забился.
    Может быть конечно проблема с зажиганием, или ремнем. Но на пой взгляд у тебя симптомы с вязанные с топливной системой.
    Сколько сейчас топлива в баке и как мотор себе ведет просто есть завести и оставить.
    Как ведет себя на прогреваемых? Вообще какое топливо у тебя залито и какой марки лил влагопоглотитель.
    Блин ну вот не доводят до добра 92 бензин и химия.
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    бензин сейчас залит 98, четверть бака, тоже самое было и на 92. на ХХ работает стабильно. влагопоглатитель liqui moly.
    Новенький
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    чистый 98 тоже плохо, лучше его смешивать а лучще вообще не мешать)
    С мозгами как ? они стабильные уверен что без глюков?
    Открути свечи, как они выглядят
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    на работе это трудно сделать.
    бензин мешаный. когда оставалось четверть бака 92 бензина в перемешку с присадками - была такая же ситуация. залил 20 литров 98 и прошло вроде.
    сейчас опять повторилось.
    ---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 16:15 ----------
    и ещё срочно ищу ссылку на коды ошибок и метод самодиагностики. не помню какие контакты замыкать, чтобы считать ошибку... кинбте ссылку, кто помнит...
    20.11.2007
    1,517
    там 2х пиновая колодка замыкать ее.
    НА 3500 отсечка срабатывает или просто не раскручивается сам двигатель?
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    срабатывает отсечка
    ощущение как будто 1 цилиндр не работает.
    а более интересный момент - машина больше не заводится. ехал, стала троить, заглохла и всё...
    открыл капот, нашел влажный топливный шланг - оказалось что трубка над ним заливает его (проржавела) и не создается давление в системе охлаждения.
    теперь поменяю трубку, просмотрю свечи, промою впуск, прозвоню провода высоковольтные и попробую запустить. загорится чек - сосчитаю код ошибки.
    20.11.2007
    1,517
    трамблер смотри, просуши вд залей туда.
    02.08.2009
    Тамбов
    3,162
    ок, спасибо за совет. и его посмотрю.. есть ещё предположения?)
    Новенький
    16.07.2010
    СПБ
    1,753
    Soura,
    Еще посмотри топливный фильтер и давление в топливной магистрали)
  1. Не заводится в минус 25 и выше
    от dmx_xc в разделе VII
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 00:00
  2. обороты выше 2,5 не поднимаются (((
    от alex_54 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 17:57
  3. D15b2 не набирает обороты выше 3500.
    от Fed888 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 09:35
  4. обороты выше 2,5 не поднимаются (((
    от alex_54 в разделе Новосибирск
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 06:26
  5. D15B температура не поднимается выше 60.
    от jokerkras в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:23
