Не подскажите где в 8 сивике 2010 г. находится диагностический разъем.
Внизу около водительского коврика справа
над левой ногой водителя в блоке предов есть разьем для вывода ошибок на приборную панель
odb мне кажется там же
Спасибо!
справа под коленкой считай, под торпедо сразу ближе к бороде
Загорелась проблема в двигателе , провел самодиагностику как советовали, на панели загорелось "NO", и не выдало не одной ошибки... Что делать???, help!!!!!!!!!
Светится чек (check engine)?
на панель выводятся не все ошибки, к сожалению - в сервис мануале есть перечень блоков с которых считываются
значит не там и значит только на сервис
че то не нашел, может крышку снимать надо, которая под торпедой?
отЪездить залитый бенз, залить другой, сбросить клемму АКБ на несколько минут (3-5) - должен потухнуть. Ещё было в практике - поменял воздушный фильтр. Вроде не слишком грязный был, но из-за того что он влажноватый - на морозе замёрз наверное. После ночи в -39С в дороге расход поднялся, машина глохла (не держала холостые) раз пять, потом в городе на светофорах глохла. Приехал домой, поменял - через некоторое время чек погас, всё стало в норме.
Zserge, разъём там ищи, сразу под облицовкой (её снимать нужно),чуть пониже.
Последний раз редактировалось ciiViic; 07.03.2011 в 10:24.
Спасибо, теперь понятно!!
