Менял ли кто сцепление самостоятельно? На сколько сложно снять кпп? Ньюансы? Обязательно снимать под моторную раму? И как зафиксировать двигатель?
Машина 2008г пробег 65.
Кто менял сам просьба откликнутся.
Спасибо
Спасибо
По порядку работ тебе сервисный мануал поможет. Почему меняешь?
На прогретой машине вибрации при троганье, передачи 1 2 3 плохо включается и выключаются, при включении как будто что то мешает при выключении что то держит, на других передачах то же есть такие симптомы но в малой степень, звуков посторонних в этот момент нет. но бывает что все ок работает). Грешу на корзину, перегревал сцепление не раз.
В мануале написано что при установке подмоторной рамы её надо по меткам выставить, я вот и насторожился что за метки? на что влияют? Выставлять на глаз или может каким нибудь прибором.
вот
zigari, друг, прежде чем туда лезть, почитай вот эту веточку http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=58979 , хотя бы выборочно и тезисно как изложено в выкладках в начале поста, тогда у тебя отпадёт желание туда лезть, да и денег сэкономишь.
Подскажите, что надо покупать для замены сцепления? И сколько это стоить будет?
Во-первых, причину замены нужно указать, а потом спрашивать..Всё сцепление состоит из диска, корзины, вилки, болта, на который опирается вилка и выжимного.... в крайнем случае, если ездил и шоркал заклёпками - протачивать маховик нужно. Стоимость диска от 4200р., корзина - от 4400р (если тоже заклёпками шоркал)
А вообще, если собрался менять, то после разборки нужно и смотреть, что менять. Машинке сколько?
Последний раз редактировалось ciiViic; 02.04.2011 в 15:57.
Чем закончилась эпопея с заменой сцепления?
У меня такой вопрос: Кто переклепывал фрикционные накладки (феродо) на диске сцепления? Бывают ли оригинальные? Если нет, то с какого авто подходят? У кого есть такой опыт - поделитесь. Заранее спасибо
Ну что,вот у меня уже сцепление втыкает. Кто менял и на что, поделитесь? Оригинал или заменители? Где подешевле и качественно заменят (москва)
Менял в аиде. Вроде нормально сделали. Оригинал
я менял сам на Exedy HCK 2053 -- это полный аналог оригиналу, в оригинале тоже Exedy
