OBD 2 Вылетела ошибка по P1259
Показано с 1 по 9 из 9
    01.09.2010
    Одесса
    78
    По умолчанию OBD 2 Вылетела ошибка по P1259
    Добрый день
    ехала жена за рулем на 5ой передаче при 120 где-то загорелся чек.
    Ошибка по бортовому Мультитронику определилась как P1259, результатом стал "перенос" отсечки на значение в 4 тысячи.
    До 4х доходят обороты и начинает дергать машину и обороты не растут.
    Сбросил клемму. Ошибка пропала.
    Проявилась вновь, при попытке обогнать фуру и при переходе с 4ой передачи на третью.
    Расшифровки ошибки в брошюрке не нашел.
    Помогите, если кто встречал такое.
    Заранее благодарю.
    p.s. Англичанка 2001
    check your variable valve timing oil pressure switch, it's located on the passanger side just before the intake manifold, also the solenoid may be dirty or bad. some people say to clean the screen but that requires removing the entire assembly where these two units are... Good luck
    Последний раз редактировалось Computec; 03.04.2011 в 20:05.
    11.01.2010
    Красноярск
    215
    Ошибка втэка чо чистка вроде помогает
    восьмиклассник
    19.04.2010
    Астрахань
    3,915
    Надо бы уже наверно новую ветку по ошибкам создавать... А то как новая ошибка - так новая тема...
    16.10.2009
    москва
    52
    народ,а куда подсоединяется комп для диагностики?где разьем у нас?
    11.01.2010
    Красноярск
    215
    дружок,
    Под рулём
    01.09.2007
    226
    может стоит поменять масляный фильтр и промыть клапан системы VTEC
    или поменять прокладку
    промывка:
    Моем бензином, используем кисточку, грушу, ёмкость, ветошь.
    Искомая деталь под номером 10 на картинке
    http://a-viktor.ru/images/rem/40567-44.jpg
    http://a-viktor.ru/images/rem/40592-43.jpg
    1. Откручиваем весь соленоидный клапан № 10 в сборе от блока цилиндров - 3 винта
    2. Чистим и моем снаружи.
    3. Аккуратно тонкой шлицевой отвёрткой отковыриваем прокладочку с фильтром № 11 (неразборная) от корпуса
    Honda 15825 - P2M - 005 Прокладка соленоидного клапана (цена от 200 до 500 руб)
    http://a-viktor.ru/images/rem/40567-45.jpg
    4. Используя бензин и грушу промываем прокладку, фильтр и внутренние каналы соленоида.
    http://a-viktor.ru/images/rem/40567-46.jpg
    5. сушим и устанавливаем всё на место
    Последний раз редактировалось local; 05.04.2011 в 18:09.
    12.01.2010
    Екатеринбург
    17
    Проверь клеммы и контакт на датчике оборотов коленвала, он самый нижний на грм, у меня такае же фигня была, долго не мог найти, ошибка выскакивала на 3000 об.,и дальше не ехала, на месте норм, все крутится , а вот на обгон идешь ошибка, и сразу тупит.
    15.01.2009
    Красноярск
    157
    У меня было нечто подобное, отсечка срабатывала и на 3000 и на 4000 когда как. Причину нашли. Забит фильтр грубой очистки который в бензобаке. Бензонасос прокачать не мог через забитый фильтр. Правда выяснилось это когда насос сгорел.
    01.09.2010
    Одесса
    78
    Спасибо, уважаемые однофорумчане :-) буду проверять все симптомы один за другим - что-то да поможет.
    Приятных вам весенних выходных :-)
  1. Вопрос по OBD-2
    от infrored в разделе Дополнительное оборудование
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 14:56
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 17:56
  3. Вылетела 5 передача МКПП
    от lexa572 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 17:46
  4. SRS ошибка 5.1 (внутренняя ошибка SRS unit)
    от BSA92 в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 02:35
  5. Вылетела пассажирская подушка - что делать?
    от NewLev в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 00:09
