Здравствуйте хондаводы ! Такая проблема , при движении на "D" режиме 90-100 км/ч и оборотах 3000 машину начинает дёргать , отпускаю пидаль газа обороты поднимаются до 3500-3700 , стою на перекрёстке на том же режиме , тоже дёргается и обороты плавают . Дали пару советов : проверить свечи , почистить инжектор , если не поможет , снять поддон прочистить , заменить оба фильтра и масло . Подскажите кто чё знает ???!!! Или вариатору хана ?!:'(
