Кондиционер Civic 5D!!! Ошибка P0533
Показано с 1 по 2 из 2
    20.05.2011
    1
    По умолчанию Кондиционер Civic 5D!!! Ошибка P0533
    Добрый день! У меня проблема: не работает кондиционер. При подключении компьютера вылетает ошибка Р0533 датчик давления кондиционера: высокое напряжение. Сам датчик давления поставили новый, заправили кондиционер. При сбросе ошибке на компьютере кондиционер включается на 5-7 сек и выключается, вылетает таже ошибка. при ее сбросе - он снова включается на 5-7 сек. Чего посоветуете? в чем может быть проблема?
    08.11.2010
    Истра
    52
    Поиск неисправностей по кодам (DTC): P0533
    Код DTC P0533: Высокое напряжение в цепи датчика давления кондиционера
    ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проведением поиска неисправностей запишите все зафиксированные данные и любые данные бортовой функции "snapshot" и ознакомьтесь с общими инструкциями по устранению неисправностей.
    1. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.
    2. Включите выключатель отопителя (ON).
    3. Включите выключатель кондиционера (ON).
    4. Проверьте A/C PRESSURE SENSOR (датчик давления кондиционера) в меню DATA LIST (списке данных) с помощью HDS.
    Напряжение равно приблизительно 4,75 В или выше?
    ДА - Перейдите к 5.
    НЕТ - Пропадающая неисправность, на момент проверки система исправна. Проверьте качество контакта или надежность крепления клемм датчика давления кондиционера воздуха и блока ECM.n
    5. Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
    6. Отсоедините 3Р разъем датчика давления кондиционера.
    7. Соедините клеммы № 2 и № 3 разъема 3Р датчика давления кондиционера проводом-перемычкой.
    8. Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
    9. Проверьте A/C PRESSURE SENSOR (датчик давления кондиционера) в меню DATA LIST (списке данных) с помощью HDS.
    ДА - Перейдите к 10.
    НЕТ - Перейдите к 22.
    10. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
    11. Снимите провод-перемычку с 3Р разъема датчика давления кондиционера.
    12. Поверните ключ зажигания в положение ON (II).
    13. Измерьте напряжение между клеммами № 1 и № 3 3Р разъема датчика давления кондиционера.
    Напряжение примерно равно 5 В?
    ДА - Перейдите к 14.
    НЕТ - Перейдите к 18.
    14. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
    15. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.
    16. Отсоедините 44Р разъем А блока ECM.
    17. Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 2 3Р разъема датчика давления кондиционера воздуха и клеммой A16 разъема блока ECM.
    Непрерывно ли соединение?
    ДА - Перейдите к 32.
    НЕТ - Устраните замыкание провода между компьютером ECM (A16) и датчиком давления кондиционера воздуха, затем перейдите к 24.
    18. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
    19. Подсоедините в обход цепи SCS диагностическую систему HDS.
    20. Отсоедините 44Р разъем А блока ECM.
    21. Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 3 3Р разъема датчика давления кондиционера воздуха и клеммой А9 разъема блока ECM.
    НЕТ - Устраните разрыв провода между компьютером ECM (A9) и датчиком давления кондиционера воздуха, затем перейдите к 24.
    22. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
    23. Замените датчик давления кондиционера.
    24. Соедините заново все разъемы и аккумулятор.
    25. Поверните ключ зажигания в положение ON (II).
    26. Обнулите блок ECM при помощи диагностической системы HDS.
    27. Выполните процедуру диагностики компьютера ЕСМ по режиму холостого хода.
    28. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.
    29. Включите выключатель отопителя (ON).
    30. Включите выключатель кондиционера (ON).
    31. Проверьте коды временных DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS.
    Выводятся ли коды временных DTC или коды DTC?
    ДА - Если выводится код DTC P0533, проверьте качество контакта или надежность крепления клемм в датчике давления кондиционера воздуха и блоке ЕСМ, затем перейдите к 1. Если выводятся другие временные коды DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC.
    НЕТ - Процедура поиска неисправностей завершена.n
    32. Обновите блок ЕСМ, если он не имеет последней версии программного обеспечения, или временно замените его на заведомо исправный блок ЕСМ.
    33. Запустите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу.
    34. Включите выключатель отопителя (ON).
    35. Включите выключатель кондиционера (ON).
    36. Проверьте временные коды DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS.
    Выводятся ли временные коды DTC или коды DTC?
    НЕТ - Если было обновлено программное обеспечение блока ECM, процедура поиска неисправностей завершена. Если система работает исправно, и блок ЕСМ был заменен, замените изначально установленный блок ЕСМ.
  1. кондиционер в Civic 5th.
    от paolo1 в разделе Ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:03
  2. не работает кондиционер! (Civic 4D)
    от Shiny в разделе Ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:57
  3. SRS ошибка 5.1 (внутренняя ошибка SRS unit)
    от BSA92 в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 02:35
  4. ошибка птс (л.с.)
    от brit в разделе Правовые вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 11:49
