Иногда стартер не крутит...
Показано с 1 по 10 из 15
    07.07.2010
    Челябинск
    5
    По умолчанию Иногда стартер не крутит...
    Заметил такую ерунду,
    не зависит от того долго не заводили тачку илитолько что заглушили, поворачиваю ключ всё загорается, далее когда стартер должен начать крутить, он просто молчит ни чо не щёлкает, реле не слышно, просто не крутит, если не выключать зажигание, и опять пробовать крутить стартером то ничего не проичходит. Если же выкулючит зажигание то без проблем.
    У кого то было такое?
    В чём трабл?
    20.04.2009
    Пенза
    347
    Это наверное втягивающее... У мну было такое на мегане...
    07.07.2010
    Челябинск
    5
    Тогда бы щелчки были, или оно может так померать? тут именно вообще никакой реакции, как будто электроника блокирует.
    Самый добрый
    11.10.2010
    Новочеркасск
    2,231
    ig@r, при этом не светится зеленый ключик?
    29.08.2008
    4,555
    Может быть глючит контактная группа в замке зажигания...
    07.07.2010
    Челябинск
    5
    на имо что то не обратил внимание, но по моему, стартер должен крутиться, если имобибилайзер глючит...
    контактная группа ну там реакция то есть вроде бы, ввиде того, что всё гаснет, ну типа как при старте фары гаснут тут тоже самое.
    22.10.2006
    Иваново - Вознесенск
    508
    а сига с автозапуском?
    31.05.2011
    Чехов
    1
    я попал в аналогичную ситуацию при запуске...все симптомы схожи с описанными выше. Я предполагаю, что это замок зажигания хочет поменяться местами с другим, более новым)) так как если повернуть ключ чуть сильнее, то временами схватывает и заводится как ни в чем не бывало. Обычно сталкиваюсь с такой проблемой раз в неделю...
    07.07.2010
    Челябинск
    5
    сига с автозапуском да, ранее на аккорде была проблема с сигой и обходом иммо, но там стартер крутил и тачка не заводилась, а тут не крутит, и стоит выключить\включить зажигание всё заводится.
    ПОка этот симптом проявлялся раза 4 за год.
    22.10.2006
    508
    проблема скорее всего в сиге. но устранить ее не удасться пока постоянной не станет. если тока сигналку менять
  1. не крутит стартер
    от Nsk-racer в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 21:19
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:58
  3. Стартер крутит, не заводится
    от CTPAHHUK в разделе VII
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 16:46
  4. Стартер плохо крутит
    от Cаня 81 в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:38
  5. Не заводиться. не крутит стартер
    от Scarm в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 13:42
