Есть пару вопросов по ходовке.
Показано с 1 по 10 из 16
    13.02.2011
    40
    Exclamation Есть пару вопросов по ходовке.
    Всем привет! Есть пару вопросов по Цивику Хэтчбэк 90 г.в.
    1. как извлечь датчик температуры охлождающей жидкости который запускает вентилятор на радиаторе? вентилятор не включается (сам вентилятор рабочий проверял), все предохранители целы, грешу на датчик, как я понял он находится у входа верхнего патрубка который идет от радиатора.
    2. нужен рулевой конец (тяга, на фото ниже указана), от каких марок и каких годов подходят?
    3. как увеличить дорожный просвет, а то дном цепляет очень часто? сейчас стоят родные Хондовские диски на 13, на передке стоит резина 185\70, сзади 175\65.
    Заранее благодарю за ответы! Если что ни так "обозвал" или объяснил извиняйте, я только начинающий автолюбитель, Цивик мой первый автомобиль, спасибо за понимание.
    С предыдущими вопросами вроде разобрался. Возник новый вопрос. Как снять ручку стеклоподъемника? Нужно снять обшивку с передней двери, а не могу сообразить как снять ручку. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось qwerty; 17.06.2012 в 08:15. Причина: новый вопрос
    01.05.2009
    СПб
    1,166
    какой двигатель?
    1 у меня выкручивается, у тебя не знаю
    2 правый,левый? не хочешь оригинал так есть заменители(заходишь на exist.ru регистрируешься, открываешь пункт меню слева каталогионлайн, выбираешь honda,выбираешь сивик,выбираешь свою комплектацию,в пункте группа запчастей выбираешь РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, ПОДВЕСКА,,далее подпункт картер рулевого механизма, смотришь на картинку,выбираешь номер, узнаешь цену, смотришь предложенные заменители если оригинал по цене не устраивает и заказываешь там либо заня партнамбер нужной тебе детали ищешь где дешевле,ближе, кассирша с 3м размером груди в миниюбке, продавец Васген с волосатой грудью, где больше нравится(нужное подчеркунть))
    3 проставки под стаканы, дисочки побольше....на сколько поднять хочешь?
    13.02.2011
    40
    Yappo,
    Спасибо за оперативный ответ. Движок вот такой http://honda-europe.epcdata.ru/civic.../10729/engine/
    Что такое стаканы, и какие подставки туда нужны? Поднять примерно до уровня москвича, жигуленка (а если возможность есть то и до уровня Нивы :-) ). У меня сейчас на передке шины в сантиметре-двух от крыла, думаю там нужно что то с подвеской колдовать т.к. диски большего диаметра врядли помогут, сзади зато еще зазор огромный.
    25.01.2010
    Тверь
    4,499
    qwerty,
    проверь скорей всего первый виток у пружин лопнувший..начать может с их замены?
    28.10.2007
    185
    ага, иногда свежие пружины разительно меняют вид машины)...
    01.05.2009
    СПб
    1,166
    у меня пружины не поменяли вида, но проседать на неровностях и после замена стала гораздо меньше.
    топикстартер, про проставки набери в яндексе, смысл поймешь.
    13.02.2011
    40
    Спасибо, нужно будет посмотреть.
    А что еще можно сделать с подвеской чтобы поставить диски побольше? Меня интересуют передние колеса, потому что спереди машина низкая, а сзади, хоть и стоит низкая резина уровень такой же как и спереди на высокой резине, про зазоры на крыльях я уже писал.
    04.06.2010
    ижевск
    76
    1. как извлечь датчик температуры охлождающей жидкости который запускает вентилятор на радиаторе? вентилятор не включается (сам вентилятор рабочий проверял), все предохранители целы, грешу на датчик, как я понял он находится у входа верхнего патрубка который идет от радиатора..
    когда включаешь зажигание вентилятор крутит??? если нет то скорее датчик норм, у меня так же было оказалось помпа мертвая. температура постоянно высокая была. находится датчик на блоке прям под впускным коллектором
    13.02.2011
    40
    jax12,
    Нет, вентилятор не крутит. Один раз закипел, и выяснил что вентилятор не крутит. Как я понял предыдущий хозяин с этой проблемой тоже столкнулся, поменял радиатор, термостат, а он зараза не крутился(вентилятор). Датчик на панели приборов походу тоже гонит, потому что закипал когда даже до половины не поднимался. Сейчас я пока на прямую к аккуму подключаю вентилятор, вроде все нормально.
    07.06.2008
    Краснодар
    1,322
    в таких случаях надо печкой двиг охлаждать, как аварийный режим))
    ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 21:59 ----------
    на картинке ты указал рулевую тягу и рулевой наконечник, этих запчастей в москве должно быть завались в наличии, юзай поиск
  1. Получил 4Д, первая машина с АКПП, есть пару вопросов.
    от Майор Пейн в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 15:26
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 22:54
  3. Есть пару вопросов по снятию задних фанарей.Help!
    от Blupish в разделе Помощь одноклубникам
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 11:21
  4. Пару вопросов
    от Nizik в разделе VI
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 11:17
  5. Пару вопросов!
    от f0Rzz в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 02:22
