Три недели назад купил 4Д в последней комплектации. Теперь опишу суть проблемы: температура за бортом начала показывать без изменений (т.е. на улице +30 а у меня +23) и так два дня подряд, такое ощущение что опрос датчика не идет, записался к дилеру на прием, потом в этот же вечер уже показывает 29, позвонил дилерам и снял заявку думал понаблюдаю. На следующий день опять такая же фигня и в течении всего дня температура на улице с 23 до 30 поднялась а у меня по прежнему +24. Решил что все-таки буду долбить дилера, и на тебе, запись уже на полторы недели передвинулась. (ну все-равно записался)
Короче снял датчик, сопротивление 1кОм и при малом нагреве и охлаждении сопротивление меняется (т.е. работает), тестером замерили напряжение на разъеме, есть +5В. Проверил как сработает на обрыв (откл датчик и включил зажигание и это видимо была моя ошибка), -40С вроде все правильно отдупляется, поставил назад и тут то как раз эти -40 зафиксировались (точнее обрыв зафиксировался, при вкл зажигания сначала мигает секунд 7-10 эти -40 потом постоянно горит типа так и не увидел датчика) как и предыдущие значения температуры (+23 +24). Теперь соответственно климат не пашет (думает что дубак и только обогревает), только принудительно кнопкой вкл кондея и температура в положение "Lo", спасаюсь пока жара стоит.
И когда теперь датчик отдуплится день, два и вообще можно как-то манипуляцией сделать сброс или типа инициализацию климат системы. Аккумулятор отсоединял, не помогло.
А то я чувствую пока очередь у дилеров дождусь и лето кончится.
