Решил заменить стоковую решетку на решетку от Type-S .
Думаю фотоотчет будет полезен![]()
Итак приступим:
Была куплена решетка Type-S
Решил обойтись без снятия бампера.
Для установки понадобится:
1. Тонкая плоская отвертка
2. Ключ или головка на 10
3. Крестовая отвертка
4. И руки которые растут от куда надо(желательно не очень крупные
Снятие:
1.Открываем капот и снимаем крышку которая над решеткой
Отщелкиваем 6 клипс и откручиваем 2 которые по краям крышки. (и того восемь).
2. После снятия крышки видно верхнее крепления решетки. А это 2 болта на 10 и 2 защелки по бокам
сначала откручиваем болты
3. Отщелкиваем защелки которые по бокам аккуратно нажав на усик сверху
после отщелкивания аккуратно отодвигаем на себя верхнюю часть решетки для того чтобы можно было просунуть руку к нижним креплениям (отодвигать сильно не надо чтобы не сломать нижнее крепления)
4. Просовываем руку за решетку чтобы добраться до нижнего крепления
начинаем сначала с левого, аккуратно нажимаем на усик (он там снизу) и оттягиваем нижний угол решетки на себя чтобы вытащить ее из защелки
5. После отщелкивания нижнего левого крепления переходим к среднему. Нужно снизу нажать на металлический усик который прижат к части бампера (интуитивно будет понятно)
6. Осталось отщелкнуть последнее нижнее правое крепления (что труднее всего из-за плохого доступа) . Для этого мне пришлось снять ухо верхнего крепления
чтобы было удобней добраться к нижнему . После чего аккуратно отщелкиваем его так как и левое. (тут пришлось помучится, гаявное не спешить, и все получится).
Вот она после снятия![]()
А так приглядит передок машины без решетки
красным выделены точки крепления , которых 6.
Установка:
1. Поставить новую решетку без отщелкивания верхней части бампера не получилось (почему сами увидите) . Для этого аккуратно отщелкиваем клипсы накладок арок (полностью накладку снимать не надо) чтобы добраться к саморезам которые кряпят бампер
откручиваем саморез . Эту процедуру проделываем с обеих сторон бампера .
2. После того как открутили саморезы с обеих сторон бампера аккуратно оттягиваем верхнюю часть на себя
делаем это по всей длине бампера
3. После того как верхняя часть бампера будет отогнута можно ставить новую решетку , среднее нижнее крепления ее должно соединится с бампером после этого защелкиваем нижние боковые крепления и верхние боковые.
4. После того как решетка будет прикреплена на всех креплениях защелкиваем верхнюю часть бампера назад, делаем это с середины к краям. Закручиваем саморезы что крепят бампер и защелкиваем накладки арок.
5. Все решетка установлена, осталось поставить крышку назад и закрыть капот
Имеем такой результат :
По времени заняло приблизительно 1.5 часа , не спеша.
