Многие столкнулись с проблемой обзора на американцах. Водительское зеркало увеличивающее и оба без обогрева, что затрудняет видимость в дождь и снег.
Решил заменить их на зеркала от европейца 4Д с широким обзором и обогревом.
1. Поиск +12 от обогрева заднего зеркала. Это самый жирный красный провод в связке под блоком предохранителей в салоне, см рисунок.
вот он подходит к обогреву заднего стекла
2. Снятие зеркал.
Для проводки нужно разбирать обшивку передних дверей (см отчеты по установке шумки). Можно снять весь лопух (что предпочтительней), либо протянуть 2 провода сняв чехол с зеркала (но там есть небольшие трудности с ловлей проводов у основания зеркала).
Процесс снятия зеркального элемента. На примере пассажирского.
Задираем зеркало максимально вверх. Внизу оно держится на двух фиксаторах, вверху на двух крючках.
Далее отверткой освобождаем нижние фиксаторы
Отсоединяем зеркало от нижних фиксаторов
И затем снимаем с верхних крючков (под углом 45 градусов)
3. Установка зеркал. Установка производится в обратном порядке, с подключением обогрева.
Зеркальные элементы от 4Д требуют доработки напильником!
Нужно срезать немножко пластик, который мешает защелкиванию зеркала, см фотку ниже
