Ехал после дождя,на трамвайном переезде,перед рельсой была яма залитая водой и я в нее влетел(((Выстрелили пиропатроны в ремнях(((Может кому пригодиться,как быстро востановить работу ремней.
1.Снимаем пластиковые пороги в проемах дверей,снимаются легко руками,потом отщелкивается кожух стойки.
2.Отсоединяются все разъемы к блоку ремней,откручивается блок от стойки.
3.Откручиваем 3 винта пиропатрона и вытаскиваем шарики из него.
4.Аккуратно раскрываем пенал в которой находится пружина(если открыть не аккуратно она вылетит и размотается) и перецепляем ее,т.к она вылетает из пазов колесика.
5.Все собираем не забываю проверить работоспособность механизма в вертикальном положении и выставив защелочку на зеленом круге блока катушки(его сразу будет видно сбоку).
Кто нибудь знает как потушить лампочку сработавших ремней?Или только менять ремни?
