Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Есть такая проблема - CIVIC 5D 2008 года ремонтировали дверь переднего пассажира после чего стеклоподъемник переднего пассажира стал некорректно работать в авто-режиме (при поднятии до конца отбивает на 15 см. и останавливается). Проблема знакомая на этом форуме, но все известные способы излечения не помогли (пробовал миллион тысяч раз), а именно - смазывание направляющих силиконом, программирование по инструкции из мануала и книги по ремонту, при чем программирование на водительской двери получается без проблем с первого раза, а на пассажирской нет. Пробовал и по инструкции разучить стекло авто-режиму и просто вытаскивал предохранители (№30 - стеклоподъемник пассажирской двери) и общий блок стеклоподъемников - №26 и модуль управления №1. Самое интересное, что при вытаскивании предохранителей либо снятии аккумулятора "забывает" про авто-режим только водительский стеклоподъемник, а пассажирскому хоть бы хрен, все равно авто-режим срабатывает и работает криво.
Проверял и положение стекла-нигде не перекашивается и не заедает. Перепробовал всё, разве только дверь не разбирал, а если бы и даже разобрал, то не знал бы что дальше делать...
Вообщем уже голову сломал как пофиксить данный косяк... Может кто-нибудь знает еще какой-нибудь способ преодолеть данную проблему? Если бы удалось хотя бы разучить его авто-режиму, так сказать "отчистить память", а настройть я бы уже смог.
Заранее спасибо за ответы.
