У меня недавно появилась такая проблема.И как ни странно, после замены масла в коробке.Не знаю что они там наделали! Газ в пол, режим А, крутит до бешеных оборотов и не переключает.Педаль отпускаешь-переключилась.При остановке на светофоре происходит щелчок,хрен пойми откуда. Но раз, через раз.
Раньше гонял нормально,педаль в пол, все четко переключалось.
При спокойной езде вроде все переключается, только вот при остановке перед светофором или долгом стоянии в пробке обороты прыгают, как не нормальные. Такой скачок-сначала понизятся до 600 потом резко до 1500,всю машину трусить начинает.
На машине пробег 120 к.Один раз шестерня выскакивала,когда долго по трассе подливал 180, загорелась, остановился, подождал минут 10, прошло.
В конце августа решил ехать в Крым, не хотелось бы сюрпризов на трассе.
Кто, что может подсказать?
Можно ли это решить с помощью прошивки,чтобы бабок на сцепу не тратить?
Или все таки надо сцепление менять???????
