Замена CVT на механику (CIVICHybrid 2003)
Показано с 1 по 10 из 32
    22.08.2011
    Кривой Рог
    8
    По умолчанию Замена CVT на механику (CIVICHybrid 2003)
    Доброго времени суток господа.Есть офигенная проблема...умер у мну на сивике гибриде Варик,два месяца поиска вариатора на Украине не дали результатов(или цена невменяемая на Б\ушку или предлагают новый)В итоге было решено заменить варик на механику с такого же гибрида.Встала механика без проблем машинка ездит но вот беда... не работает зарядка батарей гибрида то-есть IMА,вроде навесили все правильно,по разъемам всё тютелька в тютельку.
    Мастера грешат на то что мозги ДВСа подвязаны под блок управления Вариком,да по идее так и есть, подключили на свободные разъемы блок вариатора и все датчики которые были на коробке-не помогает,я так думаю что нужно сымитировать какое-то движение,чтобы блок Варика видел что машина едет и давал сигнал на зарядку,но вот как то сделать ХЗ,если есть у кого инфа или опыт поделитесь пожалуйста !
    02.12.2008
    1,565
    А разве были гибриды на механике?
    22.08.2011
    Кривой Рог
    8
    Ну что-то же я поставил)да есть даже в видео про има на ютубе механика а не ЦВТ
    02.12.2008
    1,565
    Ну поставить-то и белок в колесе можно)))Там же электромотор стоит вместо сцепления?Уверен что это именно Сивик гибрид был,а не инсайт 1 или Цр-з.Да и не будет работать мозг для вариатора с Мкпп.
    22.08.2011
    Кривой Рог
    8
    Вон за окошком стоит вроде Сивик ))
    Стоит статор(с обмоткой) и ротор магнит,в магнит входит первичный вал.кроме этого есть корзина и диск сцепления. но вот прикол то в том что все работает,машина едет,все части которые были на вариаторе от ИМА там и остались, даже блок управления от цвт так и стоит,да пишет ошибку по коробке но с има все в порядке,а батареи не заряжаются,кто сталкивался объясните принцип заряда от чего зависит включатеся ИМА или нет?может там показания датчиков каких-то нужны?
    02.12.2008
    1,565
    Так подойди и посмотри что у того сивика под капотом и со своим сравни,с владельцем поговори.Вообще все дело в мозге как уже говорил,не будет он работать с мкпп,все на нем сходится.Ищи мозг от гибрида с механикой(Он вообще есть такой???),вероятно датчики нужны другие.
    PS Ищи вариатор и не ипи себе мозг)))Народ мозг ломает когда акпп на мкпп перекидывет на простом моторе,а ты вкорячил механику от простого сивика в гибрид и еще хочешь чтоб батарее заряжались)Едет и уже хорошо.
    22.08.2011
    Кривой Рог
    8
    Нифига, я его все-равно доковыряю, будеть ездить и жужжать, о результатах потом отпишусь, жаль только что не снимал весь процесс установки, так бы людям в помощь инфа была бы)
    02.12.2008
    1,565
    Удачи)))
    22.08.2011
    Кривой Рог
    8
    МММ если вдруг есть у кого мануал по гибриду скиньте пожалуйста.
    22.08.2011
    Кривой Рог
    8
    Ахахахахахахахаххахаха я её таки победил!!!Работает все!Ребят если есть вопросы по свапу ЦВТ на механику обращайтесь!!Распишу все до последнего датчика я по каждому проводку от компа до Има с прибором прошелся,есть вся инфа все распечатки все показания датчиков и сопротивления по цепи,все распиновки всех блоков управления вплоть до магнитофона....в общем можно браться.Был ЦВТ стал МКПП))
  1. Отчет замена Вариатора/автомата на механику
    от rip в разделе Коробка передач
    Ответов: 695
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 09:28
  2. замена вариатора на механику
    от XocT в разделе Новосибирск
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:55
  3. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 20:22
  4. замена вариатора на механику
    от Vsky в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 15:06
  5. Замена атомата на механику.
    от dbybk в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 12:01
