Заправочные объемы 4D
Показано с 1 по 10 из 32
    06.01.2009
    Пермь
    2,204
    По умолчанию Заправочные объемы жидкостей 4D
    Посовещавшись с Игорем (EURO), решил создать тему-фак о заправочных объемах сивика 4D. Собрав информацию из регламента ТО (оказалось, что их 2) и сервис-мануала получился следующий список:
    1. Емкость топливного бака50 л;
    2. Моторное масло
    при замене масла, включая емкость масляного фильтра: 3,7 л.
    3. Масло в механической трансмиссии (MTF III) 1,6 л;
    4. Масло в автоматической трансмиссии (ATF-Z1):
    при замене – 2,6-2,7 л
    при полной разборке – 5,9 л
    5. Антифриз в системе охлаждения(2 типа: Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2)
    старый регламент замена первый раз через 10 лет или 200 000 км МТ – 4,6 литра; АТ – 5,9 л. Далее через 5 лет или 100 000 км МТ – 4,9 л, АТ – 6,4 л.
    новый регламент замена первый раз через 10 лет или 200 000 км, далее через 5 лет или 100 000 км – 6 л.
    Здесь надо выяснять, потому что подозрительно в новом регламенте все сведено к одной цифре.
    6. Тормозная жидкость DOT41 л.
    7. Емкость компрессора кондиционера (масло SANDEN SP-10 ) - 75 мл/оборот.
    Если есть пояснения по данной формулировке, пишите!
    8. Хладгент в системе кондиционирования воздуха (HFC-134a (R-134a) )
    левый руль - 400-450 г;
    правый руль - 450-500 г.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Илья Сергеевич; 29.08.2011 в 09:36.
    27.11.2007
    Москва, Строгино
    2,640
    Из личного опыта(8замен масла в моторе и 3 в коробке данного авто).
    В мотор из 4х литровой канистры отлить ровно 300гр. Остальное в мотор получается 3/4 заштрихованной части щупа. То что надо.
    В коробку автомат 3 литра многовато. 2.5 мало. 2.7 самое оно.
    Просто подтвердил написанные цифры.
    водитель ржавчика
    05.01.2008
    50.90.150.190
    1,352
    +1 с оратором.
    24.03.2010
    Липецк
    733
    Мотор 3.8 л(щуп "полный")
    Акпп 2.7 л(щуп "полный")
    Инфа точная, подтверждена неоднократной практикой замены
    06.01.2009
    Пермь
    2,204
    Значит сервис-мануал говорит правду, в мотор 3.7 л.
    Поправил первое сообщение
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    у меня лично 3.6 до середины щупа - на следующее утро ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяю уровень на холодную!
    04.11.2009
    Екатеринбург
    26
    Вчера менял масло в ДВС залил примерно 3.4л. Сегодя утром проверил на холодную уровень до середины щупа, судя по всему 3.7-3.8 max уровень.
    13.11.2010
    Vrn
    118
    Пробил картер - влезло "в пустую" 4.2 литра масла до риски.
    19.03.2008
    Советский
    103
    А кто нибудь в бак заливал за раз более 40 литров бензина?Я катаюсь с 2008 года,но даже когда горит лампочка и нет ни одного деления у меня в бак не влазит более 40 литров!Вот и решил спросить у меня одного так или нет?
    01.08.2011
    Пермь
    1,782
    Nemesiss,
    бак у нас 50л, но шкала на приборке размечена на 40л. т.е. лампа горит и нет делеий=по идее в баке еще 10л. Так что у тебя все нормально.
