Grizzl,
Определенно - да!!!
а у меня такая беда, вообщем диагностика :
65 ошибка....- всё прото, всё обьясняется тем что просто оборваны со второй лямбды провода, торчит просто как пенёк и всё![]()
вопрос первый - как я понимаю с ней уже ничего не поделаешь, выкрутить и выкинуть !?!?
вопрос второй - что поставить ?! (электрик сказал вместо второй лямбды пойдёт много универсальных, но конкретного ничего не сказал)
машина - civic eu1, руль правый, акпп, 2000 год выпуска
фиг бы с этим горящим чеком, меня запарил расход выше 10 литров...
Саша19,
а что за софт для диагностики? ELM вродь не такой.
Саша19,
у лямбды вскрываешь колпачок, и там припаиваешь новые провода. все просто, никаких нанотехнологий там нет!
поиском ищи про лямбды, были фотки вскрытого датчика и как правильно припаять провода тоже было.
Я вот тоже внятного ответа не обнаружил. Имеется civic eu1, D15B vtec, type G, автомат, по каталогу бьются 36531-PLD-003/013 и 36532-PLD-003/013, на что их можно заменить?
Нарыл это: 36531-PLD-003/013 ----> NGK 7951 OZA668-EE12, а вместо 36532-PLD-003/013 ------> NGK 7971 OZA669-EE11
это: Недолго подумав я решил рескнуть и заказать Бош универсальный 0 258 986 507, говорили мне не ставь, что работать не будет и т.д., но я поставил. Установка очень простая, все есть в комплекте, паять ничего не нужно. Делал все строго по инструкции. Результат очень радует, комп перестал выдавать ошибку, расход нормальный, динамика улучшилась. Так, что миф о том, что датчики Бош на сивик не подходят не подтвердился. Машина Civic VII, hatch, 2001, eu, d15b, правый руль.
это: Может кому поможет, вместо нерабочей первой лямбды (36531-PLD-013) на свой дрыг D16W7, поставил Бошевский (0 258 005 133). Пока полет нормальный, ошибок никаких нет.
и это: Подтверждаю, номер датчика 36532-PLD-013 (вторая лямда)- был успешно заменен на BOSCH 0-258-006-537, чек погас, динамика вернулась прежняя.
Кто что скажет?![]()
Подскажите, продается нижняя лямбда на цивик es1 , двиг d15b стоит 3150. каталожный номер 36532plma01. говорят родная, но производитель Тайвань. Работать будет она, или не стоит брать?
