Перегорела подсветка кнопок!
Страница 1 из 158 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1592
Комбинированный просмотр
    02.07.2007
    25
    Unhappy Перегорела подсветка кнопок!
    Вроде все точно написал.
    АВАРИЙКА
    35850-SNA-A01 BULB COMP. (14V 40MA) лампа аварийки
    ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ НА ПАНЕЛИ СЛЕВА ОТ РУЛЯ
    35850-SNA-003 BULB COMP.(14V 40MA) лампа VSA
    35852-SNB-003 BULB COMP. B(14V 40MA) лампа подсветки значка корректора фар (над колесиком)
    35851-SNB-003 BULB COMP. A (14V 60MA) лампа подсветки колесика корректора фар
    35850-SJK-J01 BULB COMP.(14V 60MA) лампа подсветки компа кнопок +/- (старый артикул 35156-SNA-A01)
    35850-SJK-J01 BULB COMP.(14V 60MA) лампа подсветки компа кнопки select/reset (старый артикул 35156-SNA-A01)
    ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ КЛИМАТ КОНТРОЛЯ
    79609-S5A-003 BULB, NEO WEDGE (14V 100MA) крутилка климата температура
    79609-S5A-003 BULB, NEO WEDGE (14V 100MA) крутилка климата скорость вентилятора
    79613-SNB-941 BULB, NEO WEDGE (T4.2) лампа подсветки кнопок AUTO и OFF
    79613-SNB-941 BULB, NEO WEDGE (T4.2) лампа подсветки кнопок обдува лобового стекла и рециркуляции
    79613-SNB-941 BULB, NEO WEDGE (T4.2) лампа подсветки кнопок притока воздуха снаружи и обогрев заднего стекла/зеркал
    79613-SNB-941 BULB, NEO WEDGE (T4.2) лампа подсветки кнопок MODE и A/C
    ПОДСВЕТКА АКПП
    35505-S30-003 BULB (T5) (14V 1.4W) лампа подсветки символов P,R,N,D,S на рычаге АКПП
    ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ КНОПОК КОНДИЦИОНЕРА
    79506-SNA-A01 BULB B, NEO WEDGE (T4.2) подсветка ручки температуры кондиционера
    79506-SNA-A01 BULB B, NEO WEDGE (T4.2) подсветка ручки вентилятора кондиционера
    79505-SNA-A01 BULB A, NEO WEDGE (T4.2) лампа подсветки кнопок кондея (направление потоков воздуха, обогрева стекол/зеркал, обдува лобового, A/C, приток, рециркуляция) всего там 5 ламп, 1 лампа часто идет на пару кнопок.
    Фотоотчет замены лампы в подсветке АКПП
    FAQ от Dmitriy
    Последний раз редактировалось EURO; 26.11.2012 в 12:22.
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    Это гарантия, проще всего заехать к диллеру
    02.07.2007
    25
    не гарантия, лапочки это расходник((((((
    1 лампа 300 рублей+ замена
    25.06.2008
    Киев
    4,663
    ну вот, а я думал это гарантия, типа часть прибороной панели. ну ладно, спасибо, буду знать
    12.05.2008
    Уфа
    577
    Я сам менял)) В магазине электроники купил лампочки по 6 руб за шт, вынул старые втавил новые в патрон, натянул светофильтр от старой и поставил на место. итого 2 лампочки 12 руб, + 30 мин свободного времени. Есть вариант купить сразу с патроном цена в районе 20 руб за шт, только светофильтр все равно придеться перетягивать со старой на новую.
    Последний раз редактировалось sergei_artemev; 29.04.2009 в 11:56.
    02.07.2007
    25
    А как эти кнопки снимаются?
    23.08.2006
    Пробкоград
    2,695
    Перегорела подсветка конопок. с начала обогрева заднего стекла, а теперь еще и обдува переднего и забор воздуха снаружи. Днем не видно, но ночью убого смотриться. Что делать это гарантия? Как можно самому сделать? Что посоветуете???
    у меня как-то "перегорела" подсветка двух правых нижних кнопок управления климатом. почитав форум, я просто стукнул рукой в панель чуть ниже этих кнопок. и чудесном образом подсветка загорелась. для начала попробуй сделать тоже самое. а там посмотришь
    12.05.2008
    Уфа
    577
    Talking
    А если что еще перегорит то с путепровода вниз на 160 км/ч!!!! Или Кувалда в помощь)))))
    23.08.2006
    Пробкоград
    2,695
    ты не ерничай. просто не вижу смысла что то там разбирать и менять неперерегоревшие лампы. если лампы действительно сгоревшие, то вопросов нет
    bdv78
    30.10.2007
    мск/райцетр
    1,325
    Тоже пару раз стукал... Хватило на неделю. Потом - баста. Надо разбирать панель.
  1. Подсветка кнопок на водительской двери.
    от QuickMike в разделе Помощь одноклубникам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 19:22
  2. Подсветка блок-кнопок на 7-й сивке
    от OgRene в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 10:12
  3. Накрылась подсветка кнопок на панели
    от Anderson в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:41
  4. Перегорела подсветка магнитолы
    от Сантил в разделе Архив
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:32
  5. Подсветка кнопок
    от Max from Tallinn в разделе Honda Civic 5D
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:15
