Выбор аккумулятора, краткий FAQ.
Показано с 1 по 10 из 3971
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Спасибо за закрепление темы
    надеюсь все пострадавшие будут теперь здесь искать ответ или задавать вопрос, вместо создания новых тем.
    Напомню про гарантию на аккумулятор в сивике: вопрос был тщательно изучен и выяснилось, что существуют сервисные книжки двух разновидностей, в одной из которых есть прямая фраза о гарантии на аккумулятор сроком 1 год. Иногда дилер подстраховываясь, в договор купли-продажи авто вставлял такое примечание. В прочих случаях гарантия составляет 3 года, как и на весь автомобиль.
    Существует методика проверки аккумулятора на работоспособность
    http://razvilka.no-ip.info/civic/Sho...401FERT00.HTML
    (спасибо Raxxx за ссылку)
    и желательно, чтобы дилер при гарантийной замене подобным образом проверил бы и новую батарею. А то подсунут такую же разряженную, как и стояла на авто в день выдачи после долгого путешествия с завода - именно это скорее всего является основной причиной многих жалоб.
    Для подстраховки очень желательно покататься подольше в первые дни после покупки авто (или замены батареи) для её заряда.
    Заряжает батарею в пути генератор - он тоже бывает виноват и его проверке уделено внимание в сервис-мануале
    http://honda.ice-nord.ru/civic-06-4d...903FART00.HTML
    http://razvilka.no-ip.info/civic/Sho...903FART00.HTML
    (deniskin
    Не надо стесняться напоминать сервису, при обращениях с проблемами, обычно списываемыми на аккумулятор, на необходимость проверки ими генератора. Гарантия на него в 3 года никем не оспаривается, а стоит он подороже любой батареи раз в 10
    Если генератор в норме, а гарантия на батарею закончилась - надо купить подходящую по размерам и самостоятельно установить. Про выбор батарей - выше очень много полезной инфы.
    Последний раз редактировалось Cosmet; 17.11.2009 в 21:17.
  1. Краткий FAQ по стильным и практичным допам!!!!
    от Amiran 4d в разделе Доп.оборудование
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:49
  2. Радар - детектор, краткий FAQ, выбор, отчеты.
    от estas в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 2227
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 19:35
  3. Выбор аккумулятора
    от Lawine в разделе VII
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 10:55
  4. Выбор аккумулятора
    от Дмитрий Симфер в разделе VI
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 15:18
