А если оборотов добавить, так и остается 14,8В или увеличивается. Для ХХ мне кажется это многовасто, у меня даже если крутить до отсечки 14,5 В, а на ХХ 14,3 В (недавно как раз мерял).А потом вмашина постяла посностью выключенна пару часов и просадка 10,2В.
(Генератор вроде заряжает, если смотреть по напряжению на включенном двигателе - даже на холостых ~14,8В)
Пред на прикуриватель 15А, а в штекере 2 А. Поетому вылитает в штекере.И еще в этот день после всего СНОВА сгорел предохранитель в радар детекторе.
(предохранитель в штекере 2А пожтому от горит, а пред прикуривателя - нет)
Ток до 2А не должен давать такой просадки.Может радар детектор коротит на старости лет и вызвывает такую просадку напряжения?
Проверь всетаки напряжение на батарее с возрастанием оборотов т.е. нет ли перезарядки, что может привести к выкипанию электролита.
2Likes
