Результаты опроса: Довольны-ли вы ремонтом?
Голосовавшие
179. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да, стуки исчезли, в руль не отдаёт
    117 65.36%
  • Нет, всё без изменений
    62 34.64%
Like Tree2Likes
Ремонт рулевой рейки!!!
Показано с 1 по 10 из 965
Комбинированный просмотр
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Автор темы
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    Окей.
  2. #2
    25.10.2011
    Пермь
    91
    Ответил в голосовалке "Нет, всё без изменений".
    Вот почему:
    Итак. Машина 2007года выпуска, 2008 модельного, японец, комплектация Комфорт без курсовой устойчивости. Следовательно рейка стоит самой первой комплектации.
    Симптоматика - люфт и бряки на кочках.
    В процессе ремонта поставлены втулки из ремкомплета вместо ограничительных зелёных, и заменена внутренняя разрезная втулка (втулку из ремкомплекта обрабатывал только сделав фаски 45градусов и чуть-чуть шлифанув поверхность внутреннюю шкуркой-"нулёвкой").
    Вал защёл в корпус с установленной втулкой отруки не тяжело и не легко... Защёл так сказать свободно без титанических усилий (тобишь не ногой его забивал, а рукой давил - он заполз на место).
    После установки - руль крутился даже легче чем раньше (может субъективно... но ТОЧНО не туже чем было до ремонта).
    При качании рулём на месте - звук после ремонта стал совсем чуть-чуть потише чем до ремонта. При проезде неровностей - координально ничего не изменилось... гремимс :-)
    При переборке рейки выявилось что рейка чуток подъубила опять рулевую тягу.
    Недавно поменял тягу и втулки стабилизатора, и вот вчера съездил в авторитетный сервис по цывикам на сход-развал и диагностику ходовой.
    Вердикт - вся подвеска в идеале, люфт рейки справа... Тобишь - по сути ничего не изменилось.
    Вот такой я невезучий...
    Рейку после ремонта НЕ подтягивал - нет спец ключа для ослабления контрогайки. Сервисы отказываются подтягивать, ссылаясь на то что это запрещено (ссут кароче за возможные последствия).
    Исходя из этого - вопрос важный:
    под какой размер ключа контрагайка регулировочного болта на рейке?
    буду запрашивать поставщикам инструмента притащить ключ тонкий - им нужно знать размеры.
    Последний раз редактировалось enitnatsnoc; 25.10.2012 в 07:03.
  3. #3
    Автор темы
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    Из-за того что рейку не подтянул такое ощущение "разболтанности" и "мне ничего не помогло" ОСТАЛОСЬ!
    Поскольку делать надо все целиком!
    Берешь обычный разводной или газовый ключ и на снятой рейке все это дело разбираешь (я про контргайку и механизм подтягивания)
    Я его вообще разобрал,посмотрел и набил смазкой.
    Попробуй разобрать промазать и подтянуть!
    Если втулку поставил справа-значит все окей должно быть.
    Ну не бывает такого что с новой втулкой что-то справа побрякивает...
    P.S. шаровые проверь еще с рычагами! и.....может многовато шлифанул...
    _____________________________________
    ОООГромное спасибо что в развернутом виде ответил... я буду стараться тебе помочь чем смогу,опираясь на личный опыт по ремонту... Все таки много уже цуциков отремонтировал...
    Делал САМ?
  4. #4
    25.10.2011
    Пермь
    91
    Цитата Сообщение от ЙэNOT Посмотреть сообщение
    Делал САМ?
    да
    дефектовка подвески ничо не выявила кроме люфта рейки справа. (тяга новый оригинал неделю стоит, остальное без нареканий... да и звук - явно реечный идёт)
    многовато шлифанул - врятли... этоже нулёвка... так просто прошёлся чтобы убрать последствия вырезания фаски входной.
    Тут скорее всего другие размеры вала рейки... более тонкий чем у других, поэтому посадка получается не совсем с натягом (это при условии что бряк остался изза всётаки втулки разрезной).
    У всех еле как лезет вал в рейку и руль тугой - а у меня наоборот блин))
    Хорошо что заказывал два ремкомплекта... как чувствовал))).
    Если никто не подтянет мне рейку на машине - придётся после отпуска снова разбирать (благо процесс уже пройденный и знаю чо где открутить чтобы и подрамник не снимать и рейка вылезла быстро)... Думаю теперь уже часа за три смогу провернуть этот процесс.
    Рад пополнить статистику своим опытом.
    Рано или поздно я это ведро домучаю чтоб не брякал )))
    Железо не победит человека! :-)
  5. #5
    Автор темы
    07.12.2011
    Самара
    1,009
    да уж странное дело... действительно у всех с большим натягом лезет. ТОчно вал меньше по диаметру. Если ничего не получится совсем-изготовлю персонально тебе втулочку!
  1. Отчет ремонт рулевой рейки
    от ZyBiK в разделе Ходовая часть
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 18:33
  2. ремонт рулевой рейки
    от /best/ в разделе Ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 19:42
  3. Ремонт рулевой рейки!!!
    от athlon_x в разделе Honda Civic Type R
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 21:15
  4. ремонт рулевой рейки
    от Hondolom в разделе IV
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 23:14
  5. Ремонт рулевой рейки
    от semdy в разделе Ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 22:43
