Like Tree3Likes
Отчет. Регулировка клапанов на 4D (R18A1)
Показано с 1 по 10 из 367
Комбинированный просмотр
    28.08.2014
    Краснодарский край.
    501
    Цитата Сообщение от ПУМБА Посмотреть сообщение
    кто какие зазоры при регулировке выставлял? 0.2 впуск и 0.25 выпуск? согласно мануала впуск 0,18-0,22, выпуск 0,23-0,27
    впуск 0.2. выпуск 0.25.
    впуск 0,18-0,22, выпуск 0,23-0,27 это предельные значения т.е. если ниже 0.18 то на горячую полностью не будет закрываться, компрессия может упасть около 0.5кг. если выше 0.22 то будет торохтеть. С выпускными, если меньше 0.23 то будут подгорать клапан, в лучшем случаи, в худшем седло, если выше 0.27 будут торохтеть.
    БыВаЛыЙ
    09.04.2014
    Омск
    7,769
    ясно
    16.11.2013
    Одесса
    688
    про тарахтение можно немного конкретнее? (тут даже тема есть на форуме про тарахтение двиги) вот у меня после регулировки клапанов (сразу сделал регулировку после покупки авто -т.е как было до этого затрудняюсь сказать.)есть тарахтение, по ощущениям чувствуется больше на горячую чем на холодную, что делать не знаю....может быть это кривая регулировка клапанов? сидел на японской сивке, там такого тарахтения нет.....
    28.08.2014
    Краснодарский край.
    501
    Может и кориворукие, а может и нет, но это все можно проверить, на горячую проверить зазоры, и определиться какой стучит, если везде нормально, то также может тарахтеть распредвал в постеле, клапан в направляющей, и еще може быть выработка в регулировочном болте и в торце клапана, от поведенной головки или шлифованной тоже будет тарахтеть т.к. зазоры не впоймать. Похожий звук еще дает обломанная перегородка на поршне между кольцами.
    04.04.2010
    Санкт-Петербург
    163
    А самое простое проверили? навскидку:
    - натяжитель ремня, ремень уже на пределе, на холодную может и не стучать а с прогревом удлиняется и натяжитель стучит, скоро будет стучать постоянно, ну тут понятно замена ремня.
    - клапан вентиляции картера (у меня как раз начинает щёлкать при прогреве, надо бы поменять, хотя катаюсь с ним уже за 50000км)
    - опоры двигателя, как сверху подушку посмотри, так и нижние, хотя в этом случае тарахтеть начинает сразу как завёл
    16.11.2013
    Одесса
    688
    сегодня был на сервисе, приговорили натяжитель ремня, сказали что менять только его, ремень не надо, но думаю, что по фен-шую все поменять и натяжитель и ролик и ремень с болтами всеми. Еще момент:мастер сел в авто и мы с ним слушами это тарахтение перед тем как он сказал где проблема, так вот когда включили подогрев стекол, то тарахтение громче стало, мастер сказал что это очередное доказательство. вот такие дела, что скажете?
    04.04.2010
    Санкт-Петербург
    163
    при увеличении электрической нагрузки на генератор он начинает немного, скажем так, "тормозить" и растягивать ремень, при этом стук от неисправного натяжителя или из-за растянутого ремня будет усиливаться (ну или в принципе просто изменится). Ремень лучше поменять, на вид он может выглядеть нормально, но это не мешает ему быть немного растянутым.
    16.11.2013
    Одесса
    688
    итого мне лучше заменить все разом я так понимаю, сам натяжитель, ролик ремень и болты к ним?
    07.07.2008
    москва
    1,470
    Только не заказывай оригинал,он очень дорогой.Сам натяжитель делает фирма INA,даже когда свой снимешь, то увидешь ,что там написано INA. Если это актуально,то я могу поискать номер.Сам себе менял по весне.
  1. Регулировка клапанов
    от Jocker в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 09:37
  2. Регулировка клапанов
    от tmu в разделе Англосивик
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 16:29
  3. Регулировка клапанов на 4D сколько по времени?
    от Dik700 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 14:11
  4. Регулировка клапанов при ТО.
    от TheTERMINATOR в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 15:27
  5. Регулировка клапанов
    от во-ван в разделе Ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 10:57
