Like Tree6Likes
ВОПРОС - БЫСТРЫЙ ОТВЕТ 9пок 4D -2012 - Часть 2
Показано с 1 по 10 из 2853
  1. #10
    11.08.2014
    Оренбург
    675
    Ildar73, Вот про эти гильзы под клеммами, я и говорю, они продавлены походу посамое нехочу, плюсовая с неродными гайками. Наверняка минусовая не затянута и между акб и гильзой слабый контакт. Если угадал, то замена адаптеров клемм.
    Я проходил уже, новая минусовая также не держит. Бери новые гильзы-адаптеры клемм, если получится то 2 плюсовых. Если нет, то старую с плюса, она толще минусовой, подгони зазор под размер минуса( срежь лишнее), тогда сможешь зажать. Незабудь все теплой водой отмыть. как положено.
    Предохранитель на музыку? Тест АКБ делал? Плотность, емкость? АКБ случаем не осыпался от музыки?
    Последний раз редактировалось IG56ru; 19.04.2016 в 22:09.
