скрип в руле
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20
    31.08.2007
    1
    По умолчанию скрип в руле
    Все проверено на диагностике, ни кто не может найти причину скрипа в руле при движении машины.Подскажите, может у кого была такая проблема. Поражаюсь мастерам, которые не могут понять в чем причина скрипа. Когда едешь и начинаешь крутить рулем в разные стороны . то издается такой скрип не металлический ,
    28.08.2007
    11
    У меня такая же фигня! Противненько так поскрипывает. На моей машине серворуль, говорят, надо резинку какую-то на рейке поменять и всё. Музыку погромче и всё нормуль будет. Она на производительность не влияет.
    15.05.2007
    135
    Когда на месте руль крутишь издается какой-то резиновый скрип.
    28.08.2007
    11
    У меня скрипит и на месте и на ходу когда только отсреднего положения чуть вправо или влево. Говорят, ничего страшного
    07.07.2007
    99
    и у меня скрепит!=)))) музыка-выход!!!думал разберусь,а потом забил,куча других вещей надо менять,чем искать скрип!=))
    28.08.2007
    11
    Молодца! Там подвеску только успевай перебирай переднюю, а это хрень.
    07.07.2007
    99
    вот и именно!!!=))
    а я закипаю, только радиатор менял...а оказался термостат(седня буду ставить),потом шину в хлам прорезал,вобщем не до баловства со скрипом!как только появляется возможность что то сделать для комфорта,то тут же,****, че-то ломается и думаешь уже о том как бы машинку на ноги поставить!хотя если у елена1342 с машинкой все ок, то можно и заморочица!хотя думаю в сервисах врядли будут заниматься,скажут- "ездийте так,не обращайте внимания,все впорядке!"
    28.08.2007
    11
    Я заколебался с ней сражаться. Поменял аммортизаторы передние, сайлентблоки, яйца, резинки на стабилизаторе - всё-равно не нравится. Потом глючить начала - на сервисе сначала сказали - датчик вентилятора. Поменял - хрен, потом сказали датчик ВМТ - поменял.Опять не то. Влупил 3200 деревянных в 2 датчика, которые не надо было и трогать. (Только до рабочей температуры доходит - на форсунках импульс пропадает и она глохнет. В Волгограде всё лето с печкой проездить- это шандец). Про резину вообще молчу и новый летний комплект купил и зимний. Вот на форуме здесь подсказали где можно схему электрооборудования взять, отвёз мастерам этим сраным мож сделают. Движка конечно хорошая, машинка красивая, но подвеска и цены на запчасти - пипец.
    07.07.2007
    99
    даааа,запчасти это отдельный разговор!!!седян брал 2 термостата,себе и отцу на американку,бля так мой в 2 раза дороже!!!!а по поводу замены РАБОЧИХ деталей на НОВЫЕ я уже так нае...ся,я даже на переборку двигла попал!вобщем взял машинку в марте,вложил уже около 1700 грина,и это все не на боловство типо музыки хорошей,новых сидений и тд,а все по делу,лиш бы ездила!хотя с другой стороны обновил уже дохрена всего!а по поводу сервисов отдельный разговор:приезжаешь-так и так,вот такая проблема,отвечают-нууууу....это может быть из-за этого,из-за вот этого или вон из-за того,попробуйте поменять,пока не угадаете!!!бля да я и сам знаю все эти 3-4 варианта, из-за чего проблема,мне нужна конкретика!!!хотя может такие сервисы попадались!!!
    28.08.2007
    11
    Мои мастера, которые всегда в машине колупались, после этих 2-х датчиков поняли, что не могут, отправили меня к какому-то монстру. Приезжаю к нему, а он поднял капот, увидел раздельные катушки и ох..ел (тут я понял что он не монстр совсем). Поехал в Бош-сервис. Они подключили 15 всяких компьютеров, 2.5часа перебирали всю машину и оказалось, что нужна схема электрики.Но хоть денег не взяли (т.к. причину не назвали). А у офиц. дилеров Хонда вообще глум! Звоню и говорю - надо диагностику сделать, а они отвечают, что 2 месяца уже ждут и не дождутся оборудования диагностического. Нормальные дилеры!!!!!!!!!!! Только новые машины продают. Вот видит Бог, любил я эту машинку, делал для неё всё... Сдыхнуть хочу я её теперь и подумываю прикупить или Форестер с 230-ю кабылками или Аутлендер с движкой от EVO 8.
  1. Скрип в руле!!! civic 2001
    от Stasec в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 10:11
  2. Дребезжяние в руле
    от Tanuxa в разделе Ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 18:02
  3. Скрип пластика на руле
    от doc в разделе Архив
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 22:16
  4. вибрация на руле
    от Arab в разделе Архив
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 11:35
