Давление масла красным!
Показано с 1 по 10 из 16
    03.07.2012
    Поспелиха
    53
    По умолчанию Давление масла красным!
    Извиняюсь за повтор темы, но нужного ответа так и не нашел. Дело в следующем: как-то поменял масло в очередной раз, Honda 5w30 лью, проехав на нем 3300 км, заехал в магаз, вышел, завожу а лампа давления красным! Позвонил другу, говорит мол приезжай завтра поменяем масляный фильтр для начала. Поменяли, долил масло до уровня, вроде все норм. (Кстати после первого загорания, машина отстоялась ночь, а утром все норм, но после поездки и прогрева двигателя, точнее когда уже заглушил и заводишь опять, лампа опять красным и становиться слышно как цепь греметь начинает.) Ну так далее, вроде езжу, останавливаюсь по делам, через 5 мин опять завожу вроде все норм! После простоя 2 часа, завожу лампа опять красным, глушу, завожу опять - тухнет, потом и такое было: завожу лампа тухнет, потом загорается на 1 сек и тухнет. Когда ездишь все хорошо ничего не горит. Только при заводке авто такая хрень пошла. В среду хочу скинуть поддон для прочистки, хочется узнать заранее в чем могут быть причины. После замены фильтра лампа тухнет всегда, но более позднее ч/з секунды 2, а раньше сразу тухла.
    29.02.2012
    Спб
    2,145
    никто не говорил что ездить, когда лампа масла горит, категорически нельзя?
    датчик давления масла=> масло и фильтр=> заборник масла=> маслонасос. я бы в такой последовательности проверял.
    пробег какой?
    03.07.2012
    Поспелиха
    53
    Когда горела лампа я и не ездил и не газовал, все происходило в режиме P. Только после потухания лампы ездил, вот. Пробег 116000.
    23.03.2012
    СПБ
    457
    раз цепь стучать начинает значит голодает гидронатяжитель, мож в маслозаборник забился
    SR1
    SR1 вне форума
    24.04.2008
    г. Донецк, Украина
    2,607
    Не встречал на нашем форуме описания/упоминания, хотя бы одного случая, когда забивается маслозаборник.
    А вот случаи выхода из строя маслонасоса - описывались. И проявлялось это по-разному, например, в поворотах начинает загораться или подмигивать масленка красным. Явление это редкое для Сивика 4д.
    weer , как то по описанию определил подобный дефект для участника форума. И оказался прав - после замены маслонасоса, сигнальная лампа давление/уровень начала указывать, что всё в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2013 в 13:33 ----------
    Вот ссылки на подобные темы:
    03.07.2012
    Поспелиха
    53
    Я читал эти темы. Думаю когда снимут поддон там будет все видно, хотя может и нет. На крайняк знакомый сказал что насос он может починить, но чему ломаться то в насосе? 116000 пробега, это не показатель. До этого тойота была 93 года, дак там вообще кроме как масло лить ничего не делали и все работало как часы, пробег у нее был 220000.
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2013 в 19:07 ----------
    Хотя хер знает че там до меня лили! мож там уже все в хлопях! Надеюсь легко отделаться)))
    24.05.2009
    Новокуйбышевск
    1,508
    Ну как, легко отделался?
    09.12.2011
    СПб
    30
    что было-то?
    03.07.2012
    Поспелиха
    53
    Ну не все так просто, еще все в переди. Поддон скинули там все норм, теперь надо снять лобовину, чтобы добраться до насоса, но проблема в снятии шкива коленвала, не можем сорвать болт.
    Забанен
    26.11.2010
    москва
    4,811
    а в ту сторону крутите?
  1. Температура и давление масла
    от 1mcmerfy1 в разделе VI
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 14:11
  2. давление масла
    от Dannnis в разделе IV
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 22:14
  3. давление масла
    от мишаф в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 01:14
  4. Давление масла!!!
    от Ness65 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 03:25
  5. Сигнализатор падения давления масла загорелся красным!!!
    от maximum в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 09:08
