ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных ДИСКОВ!!!!
Показано с 1 по 10 из 80
    хочу лето
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    По умолчанию ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных ДИСКОВ!!!!
    Итак при торможении возникали вибрации вследствии того что повело тормозные диски причем иногда даже машину трясло на торможении
    Вобщем купил я новые два диска и зааморочился их поменять!!!!
    что нужно!!!!
    1 домкрат!!!
    2 балонник
    3 ключ на 17
    4 ключ на 12
    5 помошник не нужен!!! если тока так побазарить чтоб нескучно было!!!
    Вобщем как обычно снимаем колесо
    Берем трещетку или ключ на 17 и откручиваем вехнюю гайку суппорта!!!
    собственно вот они помечены стрелочками 3 болта которые надо выкрутить!!!
    и еще небольшой фрагмент сосбно меня!!!!!
    Вобщем нижняя гайка на 17 не отходила я взял просто трещетку и ключ!!!
    и похерачил по ключу
    все отошло как по маслу!!!!!!
    ну на 12 тоже откручиваем болтик и снимаем весь супорт с диска!!!!
    Собсно вот и диск!!!!! а на диске два болтика отверточкой их откручиваем
    теперь берем брусочек (у меня не оказалось взял отвертку и сбиваем диск
    два раза потихоньку стукнул и диск вывалился!!!!!
    ну вот и все а теперь в обратном порядке ставим новый диск!!! прикручиваем его!!!
    вот он носенький!!!! Красотища!!!!!
    Короче ставим суппорт обратно и надо разжать его!!!!
    а то он не встает потому что диск шире!!!!
    вобщем берем чо нить и отжимаем суппорт вот так!!!!
    ну и все!!! вобщемто собираем все назад!!!!
    тока перед тем как еххать обязательно надо ТОРМОЗАМИ ПОКАЧАТЬ а то я поехал а у меня тачка не тормозит!!! пока раз пять не нажал не начала!!!!!
    Вобщем всем удачи!!! мне респект!!!!!
    регреtuum mobile
    11.12.2007
    Москва, ЮЗАО, ЮАО
    2,164
    Маладца за отчетик
    П.С. в список необходимых приблуд для замены включи брусочек аля отверка
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    на одну сторону у меня ушло 30 минут!!! обе час!!!! делов ваще капейки!!! сэкономил минимум 600 рублей!!!
    23.03.2008
    msk сити
    586
    1440 я отдавал за смену
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    ну нихерасе я в шоке бля
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    Кстати машина стала тормозить так нежно и плавно что я аж ссусь от удовольствия!!!! но щас главное не тормозить сильно потому что надо притереть колодки к дискам!!!!! это тоже важно!!! после замены НЕ ПОРЕТОРМАЖИВАТЬ А ЕЗДИТЬ ПОТИХОМУ ГДЕТО НЕДЕЛЬКУ!!!! ПРИТЕРЕТЬ ДИСКИ К КОЛОДКАМ!!!!
    29.07.2008
    [СуРовый]АЧИНСК
    261
    молодчег Паха.!!!
    время идет - на форуме все больше и больше отчетов, в скором времени нужно будет искать работу различным сервисам, так как, у нас, у хондоводов, есть сфой зае*ачий форум где все и вся описано !!
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    НУ я всему что умею научился тут на форуме!!!!
    ну и по книжкам
    01.03.2008
    Moscow
    110
    От себя добавлю, что автор допустил некоторое количество ошибок при замене тормозных дисков.
    1) При сжатии суппорта необходимо применять либо маленькие тиски, либо спец. инструмент, стоит он недорого (порядка 500 р), зато прослужат долго.
    2) После снятия диска необходимо как можно лучше зачистить ступицу колеса от ржавчины и грязи, можно даже отшлифовать мягкой железной щеткой для шлифмашинки.
    3) Перед установкой дисков необходимо обработать их очистителем для тормозной системы - с завода они приходят в антикоррозийной смазке и после установки эффективность тормозов может быть снижена. Стоимость одного баллончика порядка 150-250 рублей.
    Вот как то так, в целом вроде бы все ок.
    20.11.2007
    Красноярск
    7,609
    Скажем так для снятия шаровой тоже нужен сьемник но все ее сбивают!!!! это раз!!!
    все остальное я ваще не понял для чего!!! у меня сразу тачка нормально начала тормозить после того как 5 раз на тормоза нажал!!!!
  1. ФОТООТЧЕТ Замена передних тормозных колодок!!!
    от Паха в разделе Тормозная система
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 15:49
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 16:49
  3. Замена передних и задних тормозных колодок
    от 777artem777 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 13:28
  4. Замена передних тормозных колодок
    от Ростик в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 09:28
  5. Замена тормозных дисков по гарантии
    от D_D в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:42
