Внутренние подиумы-проставки из фанеры своими руками в Civic 6.
Показано с 1 по 10 из 37
    23.01.2007
    МСК
    201
    По умолчанию Внутренние подиумы-проставки из фанеры своими руками в Civic 6.
    Хочу поделиться небольшим опытом постройки подиумов.
    Хотелось сделать две вещь, жестко прикрутить подиум к металлу двери и сохранить внешний вид обшивки двери. Машина часто стоит во дворе, поэтому не хочется привлекать к ней внимание.
    Из материалов и инструмента мне потребовалось:
    18 мм фанера;
    саморезы и гвозди длинной примерно 25-30 мм;
    шкурка;
    электролобзик;
    дрель;
    острый нож;
    Снял обшивку двери. Полностью убрал полеителеновый защитный пакет и очистил дверь от какой-то липкой хрени кремового цвета, похожей на не застывший герметик. Кстати интересно, у всех этой хренью покрыто или только у меня наколхозили. На месте крепления штатного подиума, который в кармане, была найдена ровная поверхность на которой имеется три отверстия под саморезы для крепления все того же штатного подиума.
    На это место и будет крепиться основание подиума для достижения максимального соприкосновения подиума и металла двери. Думаю что и трех отверстий хватит для крепления, т.к. не хочется сверлить лишние дырки в двери. Используя картонку я вырезал макет основания подиума по границе этой плоской поверхности. Взял две фанерные заготовки нужного размера, скрепил их в центре несколькими гвоздями(центральная часть потом будет выпиливается), обвел контур макета на фанере карандашом и выпилил два основания(левая и правая двери в этом месте абсолютно одинаковые). Потом просверлил три дырки для крепления его к двери и выпилил в центре отверстие для динамика.
    Основание готово, осталось только обработать края шкуркой. Переходим ко второй части подиума. Теперь необходимо выпилить кольцо на которое будет крепиться мидбас. Опять берем два листа фанеры нужного размера, соединяем их гвоздями, обводим по контуру имеющегося динамика с небольшим запасом(запас должен быть небольшой, иначе подиум не влезет в карман) и выпиливаем. Затем выпиливаем внутреннюю часть, обрабатываем ее шкуркой и получившееся кольцо соединяем с основанием саморезами.
    Теперь нужно удалить штатный подиум в обшивке двери, но при этом оставить отверстия в которых крепиться решетки.
    Теперь прикручиваем подиум, к нему мидбас, ставим обшивку на место и готово!
    ЗЫ Качество звука проверить не могу т.к. акустика у меня пока полное г.... Когда поменяю поделюсь впечатлениями.
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    это проставки из фанеры
    23.01.2007
    МСК
    201
    ЕВРО прав, пусть будут проставки.
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Мой вариант проставок из фанеры:
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Вопрос..между подиумом и железом двери в любом случае остается небольшой зазор..Нужно ли прокладывать между подиумом и железом двери виброоизоляцию??
    16.06.2007
    232
    сплен по кругу наклейте
    Особый Статус
    28.05.2007
    Иркутск
    508
    Пасибо!
    Решил проблему подиумов, теперь появилась другая..Стандартные решетки теперь не лезут.. Есть решетки которые идут с динамиками (кстати акустика MaсAudio CFX 2.16 c усилом Kicx KAP47) но они круглые и как их приспособить
    Кто что присоветует??
    23.01.2007
    МСК
    201
    Как вариант, можно с помощью монтажной пены заделать те места, которые не закрывает решетка, потом отшпаклевать и покрасить под цвет обшивки.
    16.06.2007
    232
    А нельзя динамик глубже поставить?место есть еще до стекла?а то как-то и не подиум и не кольцо-адаптер вышло
    23.01.2007
    МСК
    201
    Раз тема стала кому-то интересной, добавлю еще несколько фоток
    Вот такая картина получилась с нормальной акустикой
    Т.к. кроссы большого размера пришлось их разместить внутри двери, приклеев их на двухсторонний скотч.
    С размешением твитеров у меня выбора небыло, т.к. предыдуший владелец вырезал дырки в обшивки
    Ну и самое главное Из-за вышеописанной проблемы с твитерами выбор пал голову с процессером
  1. Тюнинг своими руками
    от artek в разделе Тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 00:42
  2. Своими руками
    от хонда 7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 01:10
  3. Civic 5d Своими руками..
    от Yersimiapestis в разделе 5D
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 18:39
  4. Полировка своими руками...
    от Егор в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 18:02
  5. Тюнинг своими руками
    от Vanger в разделе Тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 11:10
