плавают обороты
Показано с 1 по 10 из 26
    22.07.2012
    великий новгород
    63
    По умолчанию плавают обороты
    ребята посмотрите пожалуйста видео может было у кого такое к слову недавно мыл дроссельную заслонку но на нее врядли могу подумать!еще менял каммутатор потшипник свечи провода и катушку зажигания! кстати машина часто глохнет на светофорах и бывает не дает обороты больше 3.5 тыс.оборотов уже замучался если чесно http://vk.com/video66953444_166705563
    стрелка так гуляет почти постоянно рябь на видео это колбасит машину
    02.03.2010
    6,475
    Ну раз мыл, то на нее и думай. Ошибки есть? Видео залей еще куда-нить
    22.07.2012
    великий новгород
    63
    самодиагностика показывает ошибки 4 и 9 что указывает на дроссельную заслонку промыто все норм!
    02.03.2010
    6,475
    Почему у тебя ошибки 4 и 9 указывают на дроссель? Это вообще-то ошибки по датчикам в трамблере
    22.07.2012
    великий новгород
    63
    Таблица кодов ошибок
    Код ошибки Местонахождение неисправности
    0 или* ECU
    1 датчик кислорода LH
    2 датчик кислорода RH
    3 датчик давления (MAP)
    4 датчик оборотов двигателя
    5 MAP датчик
    6 датчик температуры двигателя
    7 датчик положения потенциометр дросселя
    8 датчик 1 ВМТ оборотов двигателя
    9 датчик цилиндров 1
    10 датчик температуры воздуха
    11 датчик регулировки состава топливной смеси Х Х
    12 система контроля рециркуляции отработавших газов
    13 датчик атмосферного давления
    14 электронное управление клапаном регулировки оборотов Х Х
    15 выходной сигнал системы зажигания
    16 форсунка
    17 датчик скорости автомобиля
    18 регулировка угла опережения зажигания
    19 Lock up клапан (модель с автомат коробкой передач)
    20 электронный датчик нагрузки
    21 V Тес клапан
    22 V Tec. c датчик давления масла
    23 датчик детонации
    30 автоматическая коробка сигнал А
    31 автоматическая коробка сигнал В
    41 датчик кислорода LH
    42 датчики кислорода RH
    43 система снабжения топливом LH
    44 система снабжения топливом RH
    5-4 датчик 2 верхней мертвой точки (ВМТ) / оборотов двигателя
    5-9 датчик цилиндров 2
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2013 в 06:18 ----------
    поставил старый коммутатор стала лучше работать но плохо заводиться на холодную сегодня приедет новый коммутатор поставлю потом постараюсь найти другую заслонку поставить проверить
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2013 в 06:24 ----------
    еще 7 и 3 горели были последнее время проблемы с трамблером
    Последний раз редактировалось серёга5; 27.11.2013 в 06:26.
    02.03.2010
    6,475
    Ну так 3 и 7 это дроссель. А 4 и 9 никакого отношения к нему не имеют
    顔で笑って心で泣く
    08.01.2012
    Рязань
    3,008
    может фишки перепутал мап и дпдз?
    22.07.2012
    великий новгород
    63
    вроде не перепутаны! как можно проверить дроссель если нет варианта поставить и проверить другим?????????????
    02.03.2010
    6,475
    Что ты в дросселе проверять собрался, если у тебя другие ошибки горят??? У тебя ошибки по трамблеру горят!
    22.07.2012
    великий новгород
    63
    ну 3 и 7 то горят! но это щас не важно! хорошо 4 и 9 что за них отвечает????
  1. Плавают обороты.
    от khatana в разделе Ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 14:07
  2. плавают обороты
    от Vasgen29 в разделе Двигатель и трансмиссия
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:11
  3. Плавают обороты
    от DimKa4444 в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 23:12
  4. Плавают обороты
    от Mailss в разделе VII
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 18:09
  5. Плавают обороты((
    от RedAlert в разделе Ремонт
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 09:05
