Душ - протекает крыша
Показано с 1 по 8 из 8
    22.09.2006
    71
    По умолчанию Душ - протекает крыша
    Когда в середине января начались морозы, мы ехали в хорошо натопленной машине, пассажир опустил солнцезащитный козырек и принял душ... Из левого крепления козырька вылилось 20-30 грамм водички, покапало и прошло. Мы поржали, а неделю назад все повторилось. Я сталкиваюсь с таким явлением впервые, и прошу, уважаемые форумчане, поделитесь советами и инфой:
    - кто-нибудь еще имеет такой супер сервис в своей машинке?
    - насколько это критично - нарушение гидроизоляции крыши. Если вода скапливается между крышей и обшивкой - это нормально и стоит просто промазать силиконом место крепления, или нужно обращаться к дилеру?
    26.06.2006
    1,827
    18.01.2007
    590
    Цитата Сообщение от GALA
    КЕсли вода скапливается между крышей и обшивкой - это нормально и стоит просто промазать силиконом место крепления, или нужно обращаться к дилеру?
    Да нет, это для новой машины конечно же нормально, нет повода для беспокойства...
    Конечно же к дилеру!
    22.09.2006
    71
    Спасибо за ссылку, хотя никто ничего толком и не написал. Ну хорошо хоть, что это не массовая проблема, через месяц поедем на ТО, заодно и выяснится, возьмуться дилеры за решение проблемы или нет.
    admin moscow Аватар для EURO
    11.09.2006
    Строгино
    20,833
    Срочно к диллеру! Если не поможет - звонить в ХМР!!!
    21.06.2007
    2
    У меня тоже такая вещь случилась. Диллер исправил?
    08.05.2007
    Новомосковск
    73
    Это конденсат с крыши, не стоит заморачиваться.
    рекомендации - просушить машинку (оставить на пару часов с открытыми окнами) и реже пользоваться функцией рециркуляции воздуха в зимний период (при заведомо не работающем в мороз кондее), сбивать снег с обуви при посадке в машину
    13.10.2007
    Москва СВАО
    237
    Дублирую свой пост из 5d и сюда
    Можно я тоже свою лепту внесу, как старый хондавод... Течет однозначно конденсат, он скапливается постепенно в виде капелек на потолке под обшивкой, усиливается этот эффект после сильного похолодания, потолок, если глянуть под обшивку, весь покрыт снегом, как морозилка в холодильнике, если долго не размораживать, после прогрева все тает и стекает. В Хондах есть функция осушки салона, у меня на старой Орхии климат, если все регулировки в режиме АВТО, то эта функция сама включается. На деле происходит: Включается рециркуляция салона с кондиционером и печкой одновременно. Работает достаточно долго. Кондиционер отлавливает пары, конденсирует их выплевывает воду через спец выводной канал наружу, рециркуляция не дает поступления влаги из вне и работая вместе с кондеем окна не запотевают. Еще из личного опыта, машины хранимые в ракушках - пеналах чаше страдают конденсатом. Попробуйте в принудительном порядке регулярно осушать салон и проблемма изчезнет. Удачи.
  1. Протекает крыша в 5D
    от jinjiru в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 18:18
  2. Течет крыша
    от Tarapuz в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 12:46
  3. Протекает багажник на 5D
    от VTA в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 19:41
  4. Протекает дверь
    от Lost в разделе Архив
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 16:11
  5. Стеклянная крыша
    от Altsgregdjta в разделе Honda Civic 5D
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 10:44
