Руль треснул!
Показано с 1 по 10 из 96
    Банановые острова
    25.12.2006
    1,095
    По умолчанию Руль треснул!
    Прикиньте, треснула ступица руля, под которой подушка. Я видать добибикался и под значком Хонды пошла трещина, я так понимаю именно по ней и лопается спупица при выстреле подушки..... Пустячок а неприятно как то....
    admin moscow
    11.09.2006
    Строгино
    20,832
    вы имеете ввиду пластиковый кожух?
    красносиний самый сильный
    06.08.2007
    7,359
    Цитата Сообщение от Alexxx
    Руль треснул!
    а фотик у тебя не треснул пока? может посмотрим все вместе?
    20.11.2006
    4,793
    Мда... Однако...... Не айс видно с трещиной пластиковой крышки аэрбега ездить с эстетической точки зрения..... Судя по всему списать на гарантийный случай вряд ли удастся... Хотя как знать?! Отпиши, как решишь проблему сколько это по баблу потянуло и как именно с технической стороны "разруливал", если по гарантии откажутся офдилеры менять..... Терзают меня смутные сомнения, что всю подушку в сборе тебе прийдётся менять.... А это где-то под 1000 зелёных потянет по баблу..... Вообще-то хотелось бы фото увидеть чтобы сделать какие-либо выводы на эту тему. Так, что ждём фото...... Может всё и гораздо проще: Вставку в руль, если ты именно её имел ввиду поменяют и всё... По бабкам получится явно дешевле, чем подуху всю менять.... Короче фоты в студию..... А то так хрен поймёшь, что именно у тебя там треснуло......
    07.05.2007
    806
    +1
    А никаких недокументированных резких торможений случайно не было?
    09.02.2008
    Липецк
    316
    Мля такая же фигня - под значком Хонды, правда еще не трещина, но вмятина-морщинка такая см в полтора - она меня бесит Я хз как бибикать с таким рулем
    12.03.2008
    москва раменское жулебино
    833
    надо бибикать было аккуратнее!
    хотя реально ядумаю это гарантийный случай росто надо ехать к дилеру и грамотно поставить вопрос тогда всё поменяют!
    25.12.2006
    1,095
    фотки сделаю, но на гарантии думаю пошлют меня лесом, мол нефик в руль долбиться.... хотя я вроде без фанатизма... но сами понимаете, если приходится гудеть в сердцах то тут уже не до любезностей, но эдак через годик другой у меня ступица на 3 части чтоль разделица??? К тому же я не одинок, вон у Блэкаута такая ж ерунда... кста трещина по горизонтали сантиметра 4 и вниз 1 см....
    06.03.2008
    138
    У меня тоже самое. Слишком тонко.
    Забанен
    23.01.2008
    Москва, ЮВАО
    650
    это как надо бл**ь так бибикать чтобы руль сломать?
  1. треснул тормозной диск
    от ivan_Sunych в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:40
  2. Паника!! ТРЕСНУЛ КУЗОВ!!!
    от Shurik26 в разделе Кузов, интерьер, экстерьер
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:13
  3. руль
    от falcon151 в разделе Архив
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 13:28
  4. Треснул коллектор!!! Help
    от Vitaliy2100 в разделе Ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 14:50
  5. руль
    от AlexGT в разделе Архив
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 15:39
